Здраствуйте, форумчане!
Пожалуйста, помогите найти биполярный транзистор для цепи с такими параметрами Uп=100 В, Rн=50 Ом, Uвх=3 В, T=1000 мкс.
Вложение 315402
Вложение 315402
Сергей... полыхнёт П308...
Ом придумал закон на нашу голову... I=U/R... U=100 V, R=50 Ом... Где мой калькулятор?:s10:
Ток будет 2А. Мощность P=U x I.... 100В Х 2А = 200Вт.
Найти реальный транзистор который будет стабильно держать 200 Вт... достаточно сложно и дорого.
Залезаем на сайт какого то магазина, выставляем свои хотелки (желательно с приличным запасом)... выбираем...
Михаил, не надо здесь транзистора, "который будет стабильно держать 200 Вт". Он же будет работать в ключевом режиме. Все эти 200 Вт будут рассеиваться на Rн, а не на самом транзисторе. В состоянии насыщения напряжение Uкэ нас составит ну пусть 1-2 В при токе в 2 А - так что на самом транзисторе будет рассеиваться ватта 2-4.
Нужен транзистор, который:
1. в закрытом состоянии будет держать 100 В (с запасом, конечно), это определяется максимально допустимым Uкэ,
2. в открытом состоянии будет держать ток коллектора 2 А (тоже с запасом, разумеется), это определяется максимальным током коллектора.
Ну а дальше да, заходим на сайт магазина, выставляем хотелки, выбираем.
Будет ли он "кипеть" - зависит от его максимально допустимой рассеиваемой мощности и конструктива исполнения. Я грубую прикидку Pрасс привел. Выбираем подходящий и ставим его на радиатор. При периоде переключения 1 мс (частота 1 кГц) заморачиваться с выделением тепла на переходных процессах для современных транзисторов вряд ли есть смысл - добавка будет в пределах статистической погрешности. Нет?
А что тут много думать? Ставим копеечный IRF630 и радуемся жизни.
Искать для таких приложений биполяр нынче нет никакого смысла.
Импортный 2SD1710 - очень популярный, не дорогой, есть во всех радиомагазинах
Так "спалить" надо пару - тройку копеечных на макете. Нет у меня источника прямоугольных импульсов,а хочется попробовать.
