Приветствую всех!
Интересуют импортные аналоги микросхем К174ПС1 и КФ174ПС1. Также интересуют наименования других аналогичных микросхем (импортных или отечественных). Желательно в SMD - исполнении.
Приветствую всех!
SO42 - аналог. Есть 174ПС4 (более высокочастотная). NE612 (SA612 и т. д.) - двойной балансный смеситель, кажется есть вариант и SMD.Цитата:
Первоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
Приветствую всех!
а также MC1490, NJM1496, AD831, SL1641.
SO42 уже давно не выпускается, но кое-где есть запасы на складах. Выпускался ли SMD вариант - не знаю = К174ПС1
МС1496 подобна ей, но имеет другую разводку
NE602/SA602, NE612/SA612 - первые две лучше, вторые чуть похуже, Philips/Signetics, корпуса DIP8 (с буквой N в конце) и SO8(с буквой D в конце), в принципе, то же, что и К174ПС1, до 500 МГц (с внутренним генератором до 200)
Эти микросхемы разрабатывались для УКВ приёмной аппаратуры, поэтому их динамика на КВ не такая уж и высокая, ширпотреб, короче. Смесители фирмы Plessey (теперь Zarlink) с обозначением SL1641 выпускались давно и были разработаны для высококачественной связной и радиолюбительской аппаратуры, соcтавляли линейку микросхем для приёмного и передающего трактов SSB с кварцевым фильтром (10-12 микросхем, от смесителя высокого уровня до выходного усилителя, охваченных обратными связями, от микрофонного усилителя до выходного смесителя в тракте формирования сигнала)
Отличались и отличаются до сих пор относительно высокой ценой, где-то в пределах 12-15 евро за корпус, причём надо ещё дилера разыскать, который может их предложить
http://dl7pga.gmxhome.de/SA612A.pdf
Интересно, есть где либо SN16913P , нигде в инете не смог найти документацию и продавца у кого это добро есть.
Влад, DL7PGA
...SL1641 выпускались давно...
Года три назад пробывал найти в Москве. Безрезультатно.
Интересно, а что есть в замен?
Ничего подходящего на замену нет. Собирайте смесители на мощных полевиках или ключевые высокого уровня на микросхемах Fairchild FST3125 (Pericom PI3B3125, 3 Volt, PI5B3125, 5 Volt, PI5A4624, PI5A4625, Maxim MAX4624, MAX4625, MAX4674)
Свременный импорт далеко вперед ушел.. Забудте о 174 серии.. Есть много такого, что стоит около 1у.е., а по параметрам рядом не стояло, т. к. выполняется на новых материалах (GaAs, Si-Ge и т.д.). В обычном мобильнике такие схемы применяются, например. В Москве есть куча фирм которые этим делом торгуют...
Мне довелось иметь дело с radiocomp.ru. Смотрите параметры микросхем на их складе и по ссылкам на сайтах изготовителей...
У, не-е-е ! Только не в radiocomp.ru . От них мы согласующие ВЧ-трансформаторы ждали 3 месяца, хотя в каталоге товаров на складе они были.
FST3125 хоть и тупые ключи (быстродействие низкое, особенно если обвешать входы-выходы емкостной нагрузкой), зато покупаются без проблем, т.к. не являются "уникальным" товаром.
174ПС1 и ПС4 - отстой еще тот, применять можно разве что в "Аматор-ЭМФ-У". MC1496 и SO42 - тоже старье, да еще в DIP-корпусе преимущественно.
Так что пока больше негатива чем позитива. Вопрос остается открытым у многих, кто не рискнул перейти на дискретные элементы.
Ловлю на слове :).Цитата:
Первоначальное сообщение от CO2040
Где реально в Москве можно их купить?
Подскажите место.
Уж лучше тогда MAX4674 :
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2246
А тут - дистрибуторы, в том числе и российские
http://www.maxim-ic.com/company/cont.../idistributors
Эта микросхема - аналог ADG774, применённой в
http://www.cqham.ru/psk31rek.htm
Обе эти микросхемы имеют одинаковую распиновку и близкие параметры, конечно, ADG несколько лучше, но её и труднее найти (тут, в DL), в отличии от МАХ
Тут я не согласен. В смесителе Н-типа FST3125 вместе с 74АС86 работает отлично. Не хуже работает и любая 74АС с открытым стоком, тама 6 ключей инверторов.Цитата:
Самый полный аналог 174ПС1 но с лучшими параметрами это NE602 или SA602. В них же есть встроенный генератор.
Всем спасибо, за отклики. К сожалению, ничего из рекомендованного не нашел. Это будет применятся не во входных цепях приемников, поэтому желательно применение микросхем. Либо собирать перемножитель на BC846. Пока буду думать.
Насколько я помню, то они являются полными ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ аналогами (двойные балансные смесители с встроенными гетеродинами), а полный аналог только SO42 (и ее аналоги, выпускавшиеся в разных странах). У 602-х несколько другая схемотехника. Ну и у ПС1 похуже с верхней частотной границей...Цитата:
Первоначальное сообщение от MikL
...Самый полный аналог 174ПС1 но с лучшими параметрами это NE602 или SA602. В них же есть встроенный генератор.
Если это не для входных цепей, а, например, для балансного модулятора, то тут можно использовать демодулятор ЧМ (тоже балансный перемножитель) в К174УР1, К174УР3, К174УР4 (аналоги TBA120, TBA120S, TBA120T - первая является ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ аналогом К174УР3, следующие 2 - аналогом К174УР1, а по распиновке и потрохам - скорее К174УР4)
ТВА 120 - Philips
TBA 120S , TBA 120T - Temic (Telefunken), первая из них содержит варикапы на входе балансного модулятора.
Видел схему приёмника прямого преобразования на 20м на ТВА 120, опубликованную где-то в начале 80-х в журнале CQ DL. Там ЧМ демодулятор работает как смесительный детектор, а усилитель ограничитель как ГПД, но такой вариант шумит, то есть лучше применять внешний ГПД.
А такую древность, как К140МА1 не пробовали? она же до 30 МГц тянет.
Или 525ПС1?
