Здравствуйте, возможно ли в этой схеме замена варикапа на КПЕ без значительной переделки схемы?
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...5&d=1624993071
Конечно можно. К нижнему концу С8 подключить КПЕ, а R5 и всё что ниже не ставить. Значение С8, в зависимость от КПЕ, для правильного перекрытия диапазона, прийдётся подобрать. Будет ли работать режим "расстройка" тут другой вопрос. Но это тоже решаемо: в этом случае, ёмкость С8 уменьшаем до 15-20 пФ, а КПЕ через свой конденсатор растяжки (подбирается) подключаем к точке соединения С3 и С8. Варикап для работы "растяжка", прийдётся оставить и ничего больше не трогать.
Вложение 333750
Если передача не нужна то С8 и R5 не ставим.
Возможна.
Вместо варикапа поставьте КПЕ ёмкостью 20 ... 45 пФ.
Возможен такой вариант: КПЕ - 5 ... 25 пФ + КСО группы "Г", ёмкостью 20 пФ.
Пределы изменения ёмкости варикапа КВ102Г 24.5 ... 44,1 пФ.
Характеристики варикапа КВ102Г взгляните вот здесь:
https://radiostorage.net/4209-varika...ravochnik.html
Конденсатор С8 на плате остаётся.
Не ставим резистор R5 и конденсатор С10.
О, да у Юрия Васильевича (R9LV) сегодня День Рождения!
Поздравляю Вас. Удачи и здоровья!
