Вложений: 2
Помогите определить деталь
Вложение 339291
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить деталь. выше на фото это блок питания от 300Вт аудиоколонки SCOTT XSE100. к сожалению в интернете по данной модели нет детальной информации. Помогите пожалуйста определить то что с 5 ножками, взорванным корпусом и радиатором сзади.
Вот обратная сторона
Вложение 339292
в кратце. получается у блока 4 рельсы. 3 второстепенные (3, 5 и 12 вольт) которые работают исправно после замены основного конденсатора на 330uF. и 1 питание на 31 вольт для питания усилителя на 300Вт.
я бы отнес к мастеру, но к сожалению здесь в Корее таким делом не занимаются, обычно идет замена всего блока или на утиль.
P.S.: Прошу не судить, если я использовал не правильную терминологию.
