Всех приветствую!
Подскажите мне зеленому(только без демагогии) как изготовить средний 4-х кристальный КФ на 23 мГц и полoсой 8 кГц
Всех приветствую!
Подозреваю что лучше готовый найти. Только вряд ли именно с такой полосой найдется, скорее килогерц 15 шириной самый узкий будет. Если на такую частоту не бывает, ну мало ли, нестандартная, значит надо радио делать под стандартное значение ПЧ. Ну это по принципу как оружие делается под стандартный патрон.
P.S. Например вот: https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=gQs&x.451=CnR Если мал порядок, поставьте два штуки через каскад.
Ну так тогда искать и делать ничего не надо, лучше заводского не получится. Просто приведите чтобы все контура соответствовали КФ и индикация частоты в синтезаторе была правильной. И опорную частоту при переходе на следующее преобразование выберите правильно.
Кроме того надо учитывать что при использовании разных видов модуляции принято различная индикация частоты. В SSB это частота подавленной несущей. В CW, FM, AM именно центральная частота излучаемого сигнала.
Так и должно быть.
Частоты: принимаемой станции, средняя ФПЧ, опорных генераторов для верхней и нижней полосы, это разные частоты.
Этот ФПЧ от ЧМ (можно и АМ) радиостанций. Если хочется знать частоту принимаемой станции, то надо делать "поправки" при измерении частот гетеродинов, в зависимости от режима работы.
Обычно это делается в синтезаторе или ЦШ.
На фильтре указана его частота и полоса. А в RX\TX для разных режимов к нему добавляются другие частоты.
Найти и купить - не проблема.
Фильтры с широкой полосой пропускания для SSВ не подходят.
Вы что? Хотите принимать сигналы от 4 ... 6 станций одновременно?
Тогда у Вас получится полная не разбираемая на слух "каша".
Фильтры с широкой полосой пропускания выпускаются для приёма АМ - ФМ - ЧМ сигналов.
Кстати, вот характеристики фильтров ФП2П-323.
Вложение 342339
Обратите внимание на диапазон частот, полосу пропускания и нагрузочное сопротивление.
Для ub6wax:
Я неслучайно упомянул о величине нагрузочного сопротивления фильтра.
В вашем аппарате, который обсуждается на этом форуме в теме "Подскажите по приёмнику", нет согласования с входным и выходным сопротивлением фильтра с ламповыми каскадами усиления ПЧ и преобразования.
Поэтому Вы "изгаляетесь" над ПЧ-контурами в вашем аппарате.
Согласовать сопротивление контуров (Rо) с входным и выходным сопротивлением фильтра (1,2 кОм).
Вы-ж не в курсе событий какими характеристическими сопротивлениями (Rо) обладают эти контуры.
Вы-ж не в курсе событий какие нагрузочные сопротивления (Ri) в вашем режиме использования ламп должны у них быть. (не указана марка ламп, напряжения на аноде, экранной сетке и управляющей сетке)
В общем не произведён расчёт каскадов усиления ПЧ.
Вообще-то это сообщение мне нужно было писАть в теме "Подскажите по приёмнику".
Можно сделать примерно вот так:
Вложение 342413
6Ж1П
Анод - 145 в
э.сетка - 132 в
1. сетка 0 в
катод - 2 в, катодный резистор 150 ом
конечно не в курсе. Если подскажите как замерить (Ro) я замерю. У меня есть генеротор до 30 мГц и ВК7-9
Там собрались очумелые ручки :s10: лучше наверно здесь
Нет необходимости измерять Rо.
Подайте сигнал с частотой равной середине полосы пропускания фильтра на управляющую сетку первой лампы УПЧ. Вольтметр подключите на выход детектора АРУ.
Настройте контуры на входе и выходе фильтра подстроечными конденсаторами и конденсаторами, отмеченными звёздочкой по максимуму напряжения АРУ. (Смотрите выше приведённую мной схему.)
Вот некоторые рисунки, которые Вам помогут:
Вложение 342428
Вложение 342429
Для вычисления Rо контура нужно знать индуктивность катушки, ёмкость конденсатора и сопротивление катушки по постоянному току.
Вычислить можно здесь: https://vpayaem.ru/information6.html
Калькулятор вычисления резонансной частоты, добротности и полосы пропускания по уровню -3 дБ LC-контура.
R9CD предложил Вам схему с ёмкостным делителем и методику настройки.
Но можно рассчитать катушки с отводами.
Методика расчёта вот здесь:
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m3t...&hdtime=282156
На втором рисунке даны коэффициент усиления и сопротивление нагрузки на частотах 21,5 МГц (18 и 3,48 кОм) и 30 МГц (15 и 2,94 кОм) для лампы 6Ж1П.
Не очень удачный выбор лампы.
Лучшие результаты можно получить с лампами 6Ж9П, 6Ж51П и 6К13П.
Выбирайте что вашей душе любо.
Спасибо за информацию, на днях займусь измерениями, отвод в катушке делать не хочется.
Выкладываю схему с последними доработками.
Артур, Вы меня извините, но мне не нравится входная цепь в вашем приёмнике.
Вложение 342435
Ибо параллельный контур, образованный катушкой индуктивности и конденсатором (ёмкость монтажа и входная ёмкость лампы) настроены на чёрт знает какую частоту.
Т.К. ёмкость монтажа и входная ёмкость лампы невелики, то "пролазят" более низкочастотные сигналы.
И на вход УВЧ подаётся широкополосный сигнал.
(Нет селекции во входных цепях УВЧ).
Далее.
Возможна замена резистора в цепи управляющей сетки первого каскада усилителя ПЧ с номиналом 20 кОм на резистор с номиналом 1,2 кОм.
При этом отпадает необходимость использовать параллельный контур.
Это даст очень хорошее согласование выходного сопротивления кварцевого фильтра с входом ПЧ-усилителя (управляющая сетка лампы).
При этом падение напряжения сигнала можно компенсировать увеличением усиления каскада ПЧ.
Вложение 342436
Эти схемные решения я Вам не навязываю, решайте сами.
