Вложений: 4
Размышления после ремонта свтодиодной лампочки.
Перегорела очередная светодиодная лампа. Модель не имеет значения,
на лампе есть надпись "220-240v 34 ma". В принципе, этого достаточно.
Конструкция неразборная. Алюминиевая пластина со светодиодами крепится
к алюминиевой пластине, которая впрессована в основной корпус, также
алюминиевый.
Под впрессованной пластиной прячется плата питания. На плате
стандартная микросхема BP2832A. Электролиты, как обычно, минимальной
емкости, недостает блокировочного конденсатора и дросселя после
диодного моста. Порадовало одно, электролитический конденсатор, подключенный
параллельно цепочке светодиодов поставили на напряжение 400 вольт (2,2 мкф).
Смысл в том, что при перегорании одного светодиода на выходе появляется
высокое напряжение, порядка 300 вольт. Следом должен взорваться конденсатор,
подключенный параллельно светодиодам.
Чтобы вытащить плату питания рассверлил крышку, поддел её шилом, только
после этой манипуляции удалось удалить пластину и достать плату.
Перед этим рассверлил зенковку на цоколе, чтобы снять цоколь и освободить
провода, соединяющие плату с цоколем. Цоколь Е14.
Светодиода на замену на нашлось, перегоревший диод закоротил перемычкой.
Подал на диоды напряжение от регулируемого источника.
Зажигание происходит при напряжении 21 вольт. Увеличение напряжения питания
после 24 вольт яркости свечения не прибавляет.
На плате стояло два токозадающих сопротивления на 2,4 ома и на 2,7 ома,
параллельно. 2,7 ома отпаял.
Пересобрал конструкцию в настольный вариант. Добавил дроссель и блокировочный
конденсатор, взятый из других плат. Электролиты добавлять и менять не стал.
На выходе: зажигание лампы происходит при напряжении сети 90 вольт. При
150 вольтах светит, но яркость не меняется.
Нагрев почти не заметен.
Полагаю, что после такой переделке лампа прослужит десятки лет.
Чтобы избавиться от паразитной пульсации 100 гц (амплитудной модуляции
светового потока), на входе нужно добавить конденсатор на 100 мкф.
Также следует добавить конденсатор к светодиодам, на 10 - 50 мкф,
он больше всего влияет на пульсации светового потока.
Вложение 368124Вложение 368125
Вложение 368126
Вложение 368127
При испытаниях под сетевым напряжением очень пригодилась наковальня, она прижимает сетевые провода и фиксирует плату питания светодиодов.
Схема на фотографии от другой лампочки. В другой схеме на светодиодах поставили конденсатор на напряжение 100 вольт.
