Никогда раньше не сталкивался с однопереходными транзисторами, но вот пришлось, а я даже цоколевку не могу определить. Смотрел в четырех справочниках и везде по разному. Остановился на такой - (корпус металлический, как и КТ3102, КТ203,..) если расположить средний вывод к верху (хвостик на корпусе будет смотреть налево вниз, и вид со стороны выводов), то слева будет эмиттер, по середине вверху база2, справа база1. На этом транзисторе схема генератора пилы в ГКЧ. База1 соединена с +22V, база2 через R 39 Ом на землю и с этого резистора выход синхроимпульсов на осциллограф. На эмиттер подано напряжение со стабилизатора тока и через емкость 0,5 мкФ он соединен с землей. После включения сразу нагрелся и ничего не сгенерировал. Транзистор был новый. Я даже и не знаю как его померить (проверить тестером можно?).
