Здравствуйте.
Интересует схема простого цифрового диктофона на несколько секунд, частота дискритизации 8 но лучше 16Кгц - 8бит.
Если кто то делал поделитесь пожалуйста.
Есть спец микросхемы ISD4XXXX но дорогие и достать можно в Москве.
Здравствуйте.
Подарили такое недавно в Донецке !
Вот только не знаю скока стоит , но вещь забавная .
Это рамочка для фотографии , 10 х 15 , со стеклом , китайская , сзади на ней коробочка 50 х 50 х 10 из пластмассы . Не думаю , что сильно дорогая - ширпотреб с базара ...
В коробочке - четыре маленьких батарейки по 1.5 Вольта ( типа часовых ) , чип залитый смолой , там же на платке штук 5 - 7 SMD резисторов - кондёров , светодиодик , две кнопочки , динамик и электретный микрофон .
Нажал кнопку " ЗАПИСЬ " - загорелся светодиод и до 10 сек . общий объём записываемого через микрофон . Нажал вторую - воспроизведение через встроеный динамик .
Ищи по базарам ............
Радио Дизайн((rw3ay) №16:
"Универсальный цифровой магнитофон" - UU2JJ
есть в РадиоДизайне и другие конструкции на эту тему.
Спасибо
Глупый вопрос:
и почему такие вещи называют "магнитофон"???
Ведь принциа запись на магнитный и не смахивает ;-))))))
Умный ответ :
Они называются - DIGITAL RECORDER - то бишь по-русски дословно : Цифровой Записыватель .
Не знаю на что смахивает " принциа запись " ( ???) ( цитата) - но для того , чтоб не сломать язык и используют ближайший похожий термин . Ведь речи о записи как таковой и в магнитофоне не может идти ! Там не используется письменность а есть процесс перемагничивания ферромагнетиков , нанесённых на некий носитель ...
