Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста по разъему, ищу ответную часть. Как он правильно называется, тип, марка? Шаг между "ножами" 1.5 мм.
Плата активного шумоподавления авиагарнитура Бозе А20
Вложение 374347Вложение 374348Вложение 374349
Просто спросил ИНЕТ
Вложение 374351
Ясно, что есть и другие предложения. Главное тут есть правильное название.
Вложение 374352
с таким шагом нашёл в шкаПчике - это от клавиатуры. Можно найти и в "мышках" но там часто просто пайка, хотя место под разъём.
Удачи!
Это другие разъёмы с совсем другими контактами.
Проще снять разъём и припаять провода напрямую. Если не подразумевается постоянное "втыкание/вытыкание".
Вариант №2. Найти распространенный разъём 3пин "мама/папа" и переделать.
Потеряете "аутентичность", но избавите себя и нас от поиска эксклюзивных разъёмов.
Есть перфекционисты не желающие "нарушать изначальную конструкцию".
Искать годами нужную деталь, не рассматривать альтернативы.
С фабричной точки зрения ставить внутренние разъёмы - правильно. Меньше ручной пайки.
С точки зрения пользователя... А какая разница? Запаял три провода напрямую, собрал в коробочку и забыл.
Коллеги, спасибо за советы. Конечно "подобрать, отрезать" не проблема. Если присмотритесь к фото, на разъеме не пины, а ножевые контакты. ответная часть ставится сверху, а не сбоку. Потому и интересуюсь, может кто знает как оно правильно называется. Ищу подобную "маму" под эти контакты. Если не найду конечно придется лезть с паяльником, но не хотелось бы...
Ну да бывают... Вспомнил историю из прошлого века. Я работал в маленькой фирмочке, торгующей радиосвязью. В основном это были СБ-шки и профессиональные р/ст. Но время от времени продавали и любительские трансиверы. Один уважаемый пожилой радиолюбитель заказал какой то Icom. Взялись его ему доставить, тем более были одними из региональных дилеров Сайкома. Ребята в Сайкоме подсуетились, и в блоке питания японского аппарата перепаяли во встроенном блоке питания перемычку 110/220. Ну чтобы покупатель с этим не заморачивался. И получился облом, покупатель отказался от этого трансивера. Причина: "трансивер вскрывали и ковырялись в нем паяльником, а я хочу новый"... Пришлось отправлять обратно и ждать "нулевый". А покупатель в последствии его питал через ЛАТР...
Однако если верить иностранным картинкам, то ответная часть однако засовывается сбоку.
Вложение 374393
Вложение 374394
а стало быть, приобретя подобный китайский разъём в ближайшем магазине
Вложение 374396
можно его подогнать подрезав мешающие элементы пластмасс
ну, или если хочется абсолютной красоты, без подрезаний, тогда поменять разъём и на плате под китайский
Вложение 374397
что же касательно определения как называется родной разъём по спецификации, то чтобы иметь вероятную возможность это определить ,
надо было номер платы по спецификации показать в полном виде.
а на фотке он обрезан
Вложение 374398
Тот кабель что на картинке идет от блока управления на эту плату которая в самом лопухе, это разъем который черный. Белый разъем к плате не конектится и идет на микрофон (в который говорят). Там обычные пиновые разъемы.
Номер платы 326720-0010
С шагом погорячился, походу правда ближе к 1.27
Вот картинка для платы с таким номером.
на кабельном сером разъёме надпись BOSE
фирма говорит, что по всем вопросам связанным с такой авиа гарнитурой обращайтесь в авторизованный сервисный центр
Вложение 374454
