управление асинхронным конденсаторным двигателем
Аснхр. конд. двигатели использовались в старых виниловых проигрывателях "Вега". Питаются эти двигатели от 127В при 50hz и конечная частота вращения ротора всегда постоянна и зависит от частоты питающего источника напряжения.
Мне необходимо регулировать эту скорость вращения примерно плюс/минус 15% от заводской, причём предполагается, что эта регулировка будет происходить во время работы двигатели. Для этого каким-то образом надо получить возможность изменения частоты питания и придумать удобные управляющие элементы...
В аналоговой схемотехнике я слаб, боюсь делать какие-то предположения....Вот и решил пока посоветоваться со знающим народом.
p.s. Стоит ли здесь собирать отдельный генератор и какой?
