Цитата:
Первоначальное сообщение от kalexn
Я б не сказал что между 100 Ом, о чем я говорил в начале, и 900 Ом, что показали измерения, есть принципиальная разница при согласовании ЭМФ (тем более есть ЭМФ с сопротивлением обмоток на постоянном токе 8...9 Ом).
При индуктивности ЭМФ L=1.9 мГн паралельно или последовательно нужна емкость ~ 50 пФ и если вы ее неточно выставили, кроме того что уменьшается коэф. передачи появляется наклон в полосе пропускания. конечно если это фильтр с полосой пропускания 0.5 кГц то ничего этого не видно, но при полосе 6 КГц это уже 10%, а таких контуров два на входе и выходе. Хотя вы правы, это на слух не заметить, только на АЧХометре и можно увидеть.
Поспорьте с автором этих строк:
