А можно-ли использовать мет.керамические лампы в УНЧ ??? Например ГУ-70 или ГУ-74. Или есть веские причины этого не делать ???
В очень качественных УНЧ лампы выходного каскада используются в классе А или близком к нему. По крайней мере, я так считаю, а иначе зачем вообще ставить лампы. Посмотрите на графики и оцените ток покоя этих ламп в этом режиме. Он Вас устроит? Вот и ответ. Удачи!
С классом А это само собой. А что не так с током покоя например у ГУ-70 ??? Открываю справочник, нахожу ГУ-70, смотрю на анодно-сеточные характеристики, Ток анода ничинается от -30 на сетке. т.е. в классе А у меня будет должно быть напряжение смещения -15В. Правильно ??? Ток анода 300мА. Верно ??? Или что-то не так ???
virgo
... и при 3 кВ на аноде - мощность рассеивания при этом? Эти лампы были разработаны для SSB в режиме АВ1, так что лучше не заниматься извращениями, вон SV572 или SV811 или что-то в этом роде
http://www.svetlana.com/docs/TechBulletins/TB.html
http://www.svetlana.com/docs/tubeframe.html
http://www.svetlana.com/docs/hififrame.html - Hi-Fi
http://www.svetlana.com/docs/ruschart.html
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/ - невиданное количество данных по лампам в различных режимах, на немецком и английском
http://www.klausmobile.narod.ru/index.htm - на понятном языке
Вот и я о том же!!!!
