Металлоискатель 'Индукционный баланс'
Здравствуйте!
Существует несколько типов металлоискателей на мой взгляд, простой и чувствительный это принцип Индукционного баланса.
В датчике две отдельные катушки диаметром от 10 до 20 см, намотаны проводом в виде колец и расположены друг над другом немного в нахлест. Одна катушка передающая включена в цепь генератора, вторая приемная подключена к усилителю потом выпрямителю...... Конструкцию опущу (кому интересно вышлю статьи из журнала Silicon Chip) Короче говоря мост. При его разбалансировке, при попадании металла в поле катушки изменяется выходное напряжение и соответственно частота ГУНА зв. генератора.
Есть такой вопрос:
Мне попались две конструкции в первой частота генератора 20KHZ а во втором 80KHZ. Я так понял чем меньше частота генератора тем выше вероятность ложных срабатываний на воду влажность ферромагнитные материалы.
В варианте 20Khz катушки после намотки экранируются аллюминиевой фольгой (Щит Фарадея), а во второй на 80Khz не экранируется. Поясните почему!
Спасибо за внимание.
А мне можно на мыло ur3abt@mail.ru
Re: Металлоискатель -Индукционный баланс-
Цитата:
Первоначальное сообщение от AlexTroy
...Есть такой вопрос:
"Щит Фарадея" (в смысле экран, уменьшающий емкостную связь) полезен на любой частоте. Причина может не иметь никакого отношения к радиотехнике - например, решили сэкономить....
