Вопросы по схеме стаб напряжения
Несколько вопросов начинающего по схеме стабилизатора напряжения
Нужнен БП на (20ма-4А)*15В для нотебука.
Спаял по стандартной схеме КСН (самой простой,два транзистора и стабилитрон)
(скажем http://naf-st.narod.ru/re/ip/stn.html).
Силовой транзистор составной П213,П217 (какие радиаторы под рукой были),
управляющий КТ316. Входное напр 22В, вых - 15В.
Стаб - Д814Д
Все нормально при токе около 2А, но при малом (40ма) выходное напряжение растет.
(похоже в выключенном компе один светодиод работает).
Как я понимаю в этом случае база силового как-бы оторвана,
в общем тр-р работает в дурацком режиме
Ладно, добавил дополнительную нагрузки
0.3А (R=47Ом). Все ок, но сопротивление греется того глядишь и сгорит, да и не хочется лишнюю нагрузку добавлять.
(да чтобы использовать в качестве тестовой нагрузки?
под рукой только ПЕВы 4.7ом 9 ватт,греется аж припой плавится,чуть КЗ не устроил,хоть гирлянду лампочек под новый год сделать чтоли)
1. Первое что приходит в голову добавить линейный СН после последовательного. В качестве балансного сопротивления использовать последовательный стабилизатор, т.е. Э-К силового транзистора.
Имеет ли смысл это?
2. Или както изменить схему КСН?
Типа между Б-Э силового тр-а впаять сопротивление около 50, тогда управляющий напряжется
Добавить еще усиление тока (типа еще каскад в управляющий)
3. Собрать на кренке ?
Чем больше делаешь тем больше вопросов.
