Здравствуйте всем !
Нужна реальная, рабочая схема стабилизированного источника питания 45 - 50 вольт, до 10 ампер.
Можно с защитой по току и КЗ.
Прочитаю все пожелания , лучше в "ПРИВАТ"
Спасибо .
Здравствуйте всем !
Спасибо .
Четыре компьютерных БП .
12 V подключить последовательно.
СПАСИБО
4 блока от ПК это здорово - но не интересно.
Более интересней 2-3 кт818гм и стабилизатор на КРЕН12А или на нерегулируемых (8Б или LM7812) - это я уже сделал (работает круто-стабилизация отличная и корпусочек поменьше чем 4 блока ПК) - задача другая теперь - защит побольше напихать - по перегрузке , от КЗ и прочее - прочее.
За совет спасибо.
И без упрека - нет уверенности , что 4 блока будут работать - а если будут , то их подбирать надо будет очень жестко - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 2, а тем более одинаковых вещей , и поэтому они будут грется по разному и ЖЖУЖАТЬ - "крышу" ночью может снести.
Михаил
При последовательном включении подбирать ни чего не надо.
Какие должны быть размеры и мощность трансформатора в аналоговом стабилизаторе выходной мощностью 450 Ватт.???
Размеры трансформатора в принципе не большие (тороидальный - в сборе диам.=15см высота= 7 см )-
- транс+ радиатор (2*кт818гм) + плата стабилизации + электролит 45 000 * 80 вольт и прочее поместилось в коробочку 30*30*12 см. Под нагрузкой проверил - работает. Но не это главное - в свободное место место нужно положить защиту от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ и КЗ - реальных - рабочих схем у меня нет - нужна теперь помощь в этом.
Спасибо. Михаил.
Что касается защит, посмотрите http://www.cqham.ru/pow14_8.htm и http://www.cqham.ru/pow14_6.htm и имеющиеся там ссылки.Цитата:
Спасибо Евгений
Нормальные схемки, но они на релюшках - мне кажется , что они медленные (!!! ????!!!!!)
Посмотрел у Р.ГРАФ "Электронные схемы 1300 примеров" (МОСКВА.МИР.1989 стр.446) - стабилитроны по максимуму напряжения и тиристор - ПРОСТЕНЬКО И СО ВКУСОМ - "ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ ". Специально заводил в такой режим и не однократно, а то ведь железяка этим блоком питается не дешевая.
А насчет КЗ - только надежность железяки и предохранитель.
В общем - СПАСИБО всем -
ВОПРОС ЗАКРЫЛ
МИХАИЛ
Если с кем поделится информацией - пишите в приват
