плазменный коагулятор - вапоризатор.
ПОМОГИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
Люди! Очень нужен умный совет. Я собираю медицинский прибор (для ветеринарии). В основе там высоковольтный преобразователь, который дает разряд, который предполагается использовать для коагуляции (заваривания кровеносных сосудов при операции) и для выжигания мелких опухолей.
Переменный ток при частоте где-то 20-100 Кгц дает странный тип разряда, нечто среднее между коронным и дуговым. Выглядит он как непрерывно горящий тусклый шнурок плазмы длиной 1-8 см (смотря какое напряжение). Как называется такой разряд я не знаю.
Что очень интересно, если один вывод катушки заземлить, то дуга со второго вывода вспыхивает на любой предмет обладающий маломальской собственной емкостью, независимо от того, заземлен тот или нет. Например, дуга вспыхивала на кусочек мяса на диэлектрической подложке, причем его можно было полностью испарить. Даже когда провод просто висит в воздухе, его конец отчетливо светиться. (По моему передача энергии по одному проводу получалась у Тесла.) В радиусе трех – четырех метров от установки в руке ярко светиться неоновая лампочка. Причем, когда прибор включен током бьет от всего что есть в доме. (Даже соседи приходили и спрашивали, почему их от чайной ложке в стакане током бьет ;-)
Прибор был собран как обычный двухтактный преобразователь. Управление на TL494. Выход с нее идет на повторители на комплиментарных транзисторах (один заряжает затвор, другой разряжает.) В плечах стояло по 2 IRFZ44. Естественно с защитными диодами и на радиаторе. Питание раздельное. Все, что управляет затворами от 15В, а стоки с катушкой от 24В.
Трансформатор был взят строчный. На каждую сторону было надето по выходной катушке. Они были соединены последовательно. Один крайний выход заземлялся, на другом возникало напряжение. Первичка (2 X 5 витков) была намотана сбоку.
Теперь собственно сама проблема. Почему трансформатор так странно работает? Когда я делал преобразователь на 220 на ферритовом кольце с той же частотой, он работал правильно. Т.е. без нагрузки ток не потре***лся, никаких резонансных явлений не было. Здесь же явно наблюдается резонанс. При произвольной частоте (диапазон 15-50 Кгц) ток на холостом ходу 10-15 Ампер (и это при 24 вольтах!!!). На какой то определенной частоте появляется ярко выраженный минимум холостого тока, причем резонансная частота сильно зависит от длины провода (высоковольтного, со щупом), и качества заземления. Как будто емкость провода (пикофарады!) образует с катушками высокодобротный колебательный контур. Но и при резонансе ток без нагрузки не меньше 2х ампер!!! ПОЧЕМУ??? ??? ??? Никаких короткозамкнутых витков и пробоев нет. Почему-то выходное напряжение повышается если между половинками магнитопровода вложить прокладки из картона, так чтобы был зазор. Тоже странно. Ведь магнитопровод вроде должен быть замкнут. От зазоров только утечки. Как сделать чтоб трансформатор нормально работал?
В общем я совсем запутался. Итак.
1. Как мне добиться напряжения 50-100КV при частоте 20-100 Кгц и мощности 100-200 Вт.? Почему мой ВЧ-трансформатор так странно себя ведет??? Может попробовать другую схему? (Я уже делал на простейшем блокинг-генераторе. Получилось еще хуже. Мизерная мощность, нестабильность, и практически невозможно настроить)
2. Почему вовсю летят транзюки? По справочнику у IRFZ44 U до 60 В :I до 45 А. У меня 24В 10 А. Т.е. запас трехкратный. А сгорело их уже килограмм сорок ;-(
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
