Кольцевой диодный смеситель.
Уважаемый форум!Дело в следующем,кольцевой диодный смеситель ни как не удается сбаллансировать,с прогревом все разваливается-варианты:плывет подстроечный кондёр,плывет баллансировочный резистор.Может из коллег кто сталкивался с подобным?Зарание спасибо!
Re: Кольцевой диодный смеситель.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Хом.
А при каком прогреве? Если с -50 до +70 --- одно, если при прогреве на несколько градусов --- другое. Насколько плывёт и относительно какой величины подавления несущей? Как именно балансируете? (при отсутствии сигнала или при какой-то конкретной мощности?)Какие диоды используете? Как измеряете подавление? (непосредственно подавление 1-й гармоники гетеродина, или величину суммы всех гармоник гетеродина вольтметром?)
Пока навскидку несколько возможных причин:
1)Плывёт сопротивление диодов, что сказывается при:
-- расположении рядом на неодинаковом от диодов удалении сильно греющихся элементов
-- недостаточной мощности гетеродина
-- неоптимальном сопротивлении нагрузки и (или) источника сигнала
-- чрезмерной мощности гетеродина, вызывающей заметный разогрев диодов
2)Плывёт режим гетеродинного буфера:
-- меняется подаваемая на смеситель мощность гетеродина
-- меняется форма гетеродинного напряжения и, как следствие, соотношение гармоник в спектре гетеродина, особенно если каскад однотактный, т.е. по определению имеющий повышенный уровень чётных гармоник --- сигнал несимметричной формы содержит постоянную составляющую, которая меняется при изменении уровня чётных гармоник и которая ухудшает балансировку смесителя --- в идеале форма гетеродинного напряжения должна быть идеально симметрична
3)С прогревом меняется сопротивление нагрузки смесителя (маловероятно, но бывает и такое)
4)Если подстроечник СП3-19 --- они грешат плохим контактом движка, что на температуре иногда вылезает --- подобные подстроечники лучше выкидывать не глядя.
5)Баланс по высшим гармоникам гетеродина обычно не совпадает с балансом по первой его гармонике (хотя находится и близко), и в большей степени подвержен влиянию температуры.
Возможно, причина и не одна какая-то, а сразу несколько.
73! RW3FY
