Синхродетектор в Сони
Уважаемые коллеги!
Я сейчас имею один вопрос, который я затронул на радиофоруме
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=1&topic=17905
Вопрос заключается в следующем – компания Сони выпускает (выпускала) на рынки хорошие бытовые радиоприемники SW-77, 7600GR, и т.п. в которых декларируется наличие функции синхродетектора.
В мануалах к этим приемникам, японскими составителями описывается принцип принцип приема с помощью их синхродетектора как – (цитата) "Радиовещание АМ обычно использует двухполосную передачу, при которой модулируемые сигналы передаются с использованием и верхней, и нижней боковых полос (USB и LSB). В большинстве случаев одна из боковых полос находится под воздействием интерференции от соседних станций (биения со звуковой частотой). С помощью детекторной схемы синхронизации может приниматься одна из боковых полос - USB или LSB. Это позволяет получить чистый прием без помех от соседних станций".
(Ведь это они очень упрощенно описывают принцип приема почти как SSB)
Эти приемники имеют и классический режим приема на SSB – с переключением переключателя “USB/LSB” с USB на LSB и обратно.
Причем в режиме AM и при включении подрежима "Синхродетектор", этот же переключатель используется (как написано в инструкции) для выбора полосы (нижней или верхней) для более качественного приема.
Мне несколько трудно это понять..
Я понимаю, что в случае с Сони применяется синхронное детектирование по последней ПЧ. Но я не понимаю, как можно выбирать НБП или ВБП в этом случае. Ведь при выборе полосы приема в режиме SSB мы просто меняем частоту т.н.третьего гетеродина – выше или ниже. И получаем в итоге на выходе смесительного детектора обычно 0,3-3,4 кгц.
А синхродетектор синхронизируется с несущей принимаемого сигнала и опять же на его выходе мы получаем продукт преобразования, обратный амплитудной модуляции – т.е. нч. сигнал, но вероятно более широкой полосы, как для АМ вещания (наверное около 5 кгц.) Но не две полосы а одну.
Как же понять японцев в конкретном случае с Сони??
Может японцы называют так прием DSB да еще с выделением боковых полос при помощи фильтров не в 3 Кгц, а в 5 кгц. (зашунтировав фильтр для упрощения конструкции) А затем переключением этих фильтров и выбирается лучшее качество?
И если синхродетектор лучше принимает в АМ, (что не оспаривается!) чем обычный АМ детектор, который существует в этих Сони – почему не оставить в схеме только синхродетектор?
Ход моих мыслей несколько коряво и полудилетантски изложен в вышеназванной ветке форума radioscanner.ru.
Если кто может - просвятите пожалуйста.
Я не радиоинженер..
Заранее благодарен.
Infort, здравствуйте.
Возможно, при синхронном приеме используется пара переключаемых фильтров с полосой в два раза Уже,чем при обычном приеме АМ. Их АЧХ расположены зеркально относительно частоты опорного гетеродина. При приеме, скажем LSB, частота опорного гетеродина располагается на верхнем скате АЧХ соответствующего фильтра, и вторая, пораженная помехой боковая полоса, оказывается за пределами полосы пропускания. При приеме USB картина обратная. Стандартный детектор АМ применим в условиях, когда невозможна устойчивая синхронизация опорного гетеродина с несущей АМ спектра (напр. замирания, несущие более мощных станций в полосе захвата).
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
