Не могу найти справочные данные на транзистор А650А.
Подскажите, пожалуйста.
Скорее всего это 2SA650A
В одном из инет-магазинов он описывается как отечественный.Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex007
Транзисторы с подобнам обозначением достаточно широко выпускались в СССР, видел несколко типов - в корпусе "вертолет", с позолоченными выводами. Точно помню, что данные помещались в некоторых ширпотребовских справочниках по транзисторам. Поищите внимательнее!
И всетаки! Может кто подскажет параметры или аналог этих транзисторов.
В сети я ничего не нешел.
В эфире слышал разговор о транзисторах с аналогичным названием. Понял , что это старая маркировка .
Это точно русский транзистор ...у меня тоже такие есть...увы параметров не знаю :idontnow: ...сделаны из арсенида галия...СВЧ
это их маркировка...никакая она не старая...
А650А - транзистор кремниевый полевой эпитаксиально-планарный с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа ГЕНЕРАТОРНЫЙ. Выпускались на Московском "Планаре" Мощность 50 ватт на частоте 400мГц. Максимально -ток 6,5А, напряжение 50В. Данные взяты из стандартного ширпотребовского справочника. Задавая вопрос, Вы справочник предварительно открывали?
Ну конечно-же открывал! У меня 2 справочника и ни в одном ничего подобного нет.Цитата:
Сообщение от Васисуалий
Еще раз просмотрел справочники, и единственный полевой транзистор, подходящий под указанные вами параметры – это 2П909А.
Надо ли понимать, что А650А есть старое название современного 2П909А ?
Судя по справочнику, очень похоже, что А650 являются отбраковкой КТ909. Их основное назначение - ГЕНЕРАТОРНЫЕ, то есть с линейностью у них, возможно, "не очень". Остальные все параметры и цоколевка примерно те же, кроме параметров шума и усиления, которые не нормируются.
Благодарю за помощь.Цитата:
Вчера начальник привез 5-и томный справочник 2004г издания. В нем этот транзистор есть. На счет отбраковки - наверняка так оно и есть. В вашем сообщении опечатка (бывает :) ).
