Ремонт БП от компьютера
Подскажите пожалуйста , у меня есть ИБП от компа на нём написано POWER MASTER LP-8 (VER2.03.230W) на самой плате SY2202REV1.0A Сам бп работает но у него на выходе какято пилообразная пульсация примерно 100гц довольно большая даже слышно как импульсник модулируется на микрухе по питанию см. осцилом тоже такая байда, отпаял выходники оставил только дежурку , сразу же пульсации на выходе микрухи исчезли, не пойму в чём дело может быть кто нибудь что нибудь подсоветует.
Бабки жгут карман ? Купи новый БП !
Сэкономишь 500р - попадешь на все потроха.
Купить новый БП не сложно если бабок вагон ,нужно отремонтировать за одно и мозги размять, хочу сделать мощный БП на 12 в не для компа
Савелий
Вот и пораскинь "мозгами" откуда берется "пульсация примерно 100гц"?!
Савелий
Этот 100Гц-"брррум" - неспроста. Дело гуторят люди, купи для компа новый БП, пока комп ещё живой, ибо было уже у моего сына - всё вылетело, один корпус железный и остался, а с ним одним не больно-то поработаешь!!!
А тогда уже со старым экпериментируй хоть до точки кипения
Може кто то всё таки сталкивался и подскажет что нибудь дельное,(типа кондёры эл.литы замени - раскинь мозгами от делитантов ) прошу не советовать, вроде форум для инженеров или я ошибся?
Не рвитесь Вы к этим гра***м. Если китайский БП начал погребальную песнь, не препятствуйте ему и смело выбросьте.
Все равно завтра или через день вылетит еще что то, и Вам не стане легче, что он грохнул не компьютер, а Коньвуд или Есус... Переделывать есть смысл только НЕ ГОРЕЛЫЙ и НЕ РЕМОНТИРОВАНЫЙ до того источник и пристойного производителя. Супротиву всех правил, источники образца 10летней давности, зачастую намного лучше свежих, несмотря на преклонный возраст.
С вероятностью 95% можно утверждать, что проблема во входных электролитах после моста- обычно это 220мкФ-200вольт. Больше в БП нигде 100гц нет.
В силовой части т.е пробовал менять эл.литы на заведомо исправные а так же ключевые транзисторы тр-р дежурки , диодный мост и ещё микросхему шим и все эл литы во вторичных цепях. Частота пилы на выходе приблизительная т.к осцил давно не калиброванный може даже не 100 а 200 гц
