сб радиостанция своими силами.
http://shems.h1.ru/?01/rst02.php
Вот её схема и описание. Я сделал две платы, совершенно одинаковые. Проверял монтаж дважды - правельно. Дело в том, что приёмник не работает, шумоподавитель отключен, а самих шумов нет. В статье написано, что индуктивности намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от СБ-9 или от фильтров промежуточной частоты СВ-, ДВ-радиоприемников. Я использовал каркасы, купенные в кварце по 3рэ, не знаю что за каркасы, но на вид вроде подходят. И сердечники в них феритовые были, поэтому и поставил.
Генератор работает, напряжение на варикапе выставляется чётко1.5В, как в описании, выходной транзюк греется, но определить частоту сигнала не могу (нет частотомера).
Думаю дело в катушках.
Помогите пожалуйста:(
