антенный переключатель
у меня такая ситуация передатчик и преемник расположены на одной плате ,работают на одной частоте (естественно в симплексе) и на одну антенну. Но когда идет прием передатчик полностью не выключается - работает задающий генератор а так как все это рядом приемник слышит свой же передатчик можно ли что нибудь сделать(убивать генерацию НЕЛЬЗЯ)?Что - то типа переключателя антенны. спасибо
Здравствуйте.
Проблема может быть решена уводом частоты задающего генератора передатчика в режиме приема подключением к контуру конденсатора с помощью реле или коммутирующего диода типа кд409 и.т.п. Раньше, когда трансиверы еще не были 100% распространены, такой способ применялся очень часто.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
реле не подходит т.к. скорость переключения будет большой. я ведь самое главное не сказал передатчик то кварцован.
