Привет народ,
есть непонятки по названиям и т.д..
Как соотносятся между собой Р-171 и Р-173 (по поколению, по функциям и т.д.)?
Как назывались Р-105- Астра или Парус?
Р-159 все таки Арбалет или Мерка?
Спасибо
Привет народ,
Спасибо
Простите,
но я не знаю как этим пользоваться. Т.е. нажимаеш например на "Р-100 до Р-199 Радиосвязное оборудование сухопутных войск, а также общевойскового назначения." и ничего не проиcxодит. Здесь
http://museum.radioscanner.ru/
я был. Но там ответов нет:(
ну тогда вот еще http://www.cqham.ru/trx/index.html - полнее не встречал.
Спасибо,
здесь я уже был, но ответов там нет.
ну, "Арбалет" - это Р-163. про "Мерку" чесгря, не слышал как-то... не довелось...
р-171 и р-173 СУДЯ ПО ФОТО - несколько разные вещи. как минимум, в "поколенности".
вот пока все, что могу сказать.
Если Р-173 это 3-е поколение, то какое поколение Р-171?Цитата:
Сообщение от rv3adj
Алексей, Вы же не радиолюбитель, зачем ВСЕ ЭТО?
Кхм, мне трудно представить себе, что для радиолюбителя интересно,является Р-159 Мерка или Арбалет. Для них как раз это не инересно. А интересно это для любителей военной истории. Вот я нашел в сети документ по поставкам вооружения в страны Варшавского договора из 60-х. Там написано:
Радиостанции Парус-XXX штук
Радиостанции Марс-XXX штук
Радиостанции Уран-XXX штук
Вот. А вообще интерес конечно же косвенный, т.е. конкретно для меня речь идет о СРС в вдд по поколениям. Поскольку источник где это бы подробно разбиралось мне неизвестен, то приходится самому "копать", тратить время:(
Вы правы, вопросы абсолютно не радиолюбительские(посмотрите как ВСЕ кинулись Вам отвечать про Р-115 и Р-116)Hi!
Только очень кратко: Р-105, 108 и 109 это "Астра". Р-105М, 108М и 109М это "Парус". "Марс" Р-848 100-150МГц, "Уран" такого же диапазона, но ВП не имел, поставлялся пожарным и милиции.
Семейство "Арбалетов" очень обширное, основа Р-163.
159, кажется, "Мерка", надо посмотреть.Что еще?
Батальон P-106/107/ P-159 УКВ
Рота P-105/ P-1xx/Р-148 УКВ
Взвод P-116/ P-126/P-147 УКВ
Отделение P-115/..../P-1 УКВ
Вот примерно таблица которую я пытаюсь составить. Но по ней у меня много нестыковок. Что в ней не так?
Мои сомнения:
1. Распределение Р-115 и 116 произвольно, т.к. данных я до сих пор не нашел.
2. Почему Парус Р-105М а не 105? Сомнения по тому что Р-106 у нас на букву "П", т.е. Плахпет.
3. Р-171 где применяется, к какому поколению (я считаю их 5, начиная с 1950-го, каждое примерно по 10 лет) принадлежит?
4. Почему Р-159 "М"ерка а не "А" (Астра, Арбалет, Акведук)?
Алексей, сбросьте мне в приват свой тлф.Я Вам позвоню и все объясню.Иначе Вы очень долго будете ТАК классифицировать.
В свое время профессионально занимался ремонтом интересующих ВАС аппаратов Р-107, Р-111, Р-171, Р-105Д - "Астра", Р-105м,-"Парус", Р-107м -"Бином", Р-138 -"Скворец", Р-159 -"Микрон", Р-159м -"Мерка", Р-163 - "Арбалет" - поэтому вполне достоверно готов скорректировать имеющиеся неточности и уточнить малоизвестные детали. Ну например: Р-107 (1 Ватт, носимая) и Р-111 (100 Ватт, возимая) - близнецы-братья, диапазон 20-52МГц, изготавливались по единому технологическому циклу, т. е. большая часть узлов: ГПД, ЗПЧ, УПЧ, фотошкала и др. унифицированы и изготавливались на одном оборудовании. Встречались образцы с 1955 года.
На замену ламповой Р-107 была разработана транзисторная с цифровой шкалой Р-107М, диапазон тот же 20-52 МГц и аккумуляторы те же, выходную мощность 5 Ватт обеспечивает один транзистор КТ903а. Р-107м выпускалась с 1973 по 1981 г., а вот разработать в те годы старшего транзисторного брата для Р-107м, т.е. замену Р-111 так и не смогли, поэтому Р-111 выпускалась вплоть до 1990 г. На замену Р-107м примерно К 1980 г. завершилась разработка и начато производство Р-159 (диапазон 30000-75999 кГц, синтезатор частот на КМОП, мощность так же 5 Ватт, а на замену Р-111 в середине 80-х сначала малыми партиями начинается выпуск Р-171 (диапазон 30000-75999 кГц, синтезатор частот, мощность 100 Ватт, дуплекс). Основная сложность для разработчиков это было получение заданной мощности транзисторнго УМ и работа на одну антенну в дуплексном режиме с разносм частот от 4 МГц, поэтому сворачивание производства Р-111 и окончательный переход на Р-171 происходит только к концу 80-х. Единственнми технологически схожими узлами в Р-159 и Р-171 это приемник и блок усилителя мощности в Р-159 -усилитель раскачки в Р-171. Теперь о "Мерке" - это та же Р-159 с навешенным блоком для работы в цифровом режиме. В семействе "Арбалетов" (диапазон 80-120 МГц, дуплекс, прыгающие частоты, микропроцессорное управление) так же имеются две модели соответствующего назначения т. е. носимая - 1 Ватт и возимая - 40 Ватт радиостанции, а для производства используется одно и то же технологическое оборудование. Р-123 И Р-173 выпускались в Запорожье и кроме диапазона частот ничего общего с Р-111 и Р-171 не имеют так как не применялись в тех же подразделениях, где Р-111 и Р-171.
Спасибо.Цифры и названия правильные.История создания рст, назначение рст очень и очень приблизительные...
UA0SQ,
С телефонным номерон не получается. Я написал письмо администрации что-бы дали вашу емелю или там еще как, но в ответ тишина...
Ладно. У меня есть еще пара вопросов:
1. "Ласточка" это что?
2. Как называлась Р-107?
3. Что такое Р-152 и если она применялась в ВДВ, то интересуют подробности.
Спасибо
http://rv3bc.narod.ru/r-152.htm
«Ласточка» (из описания 1983 г.)
Однополосная радиостанция «Ласточка» предназначена для использования в качестве резервной (аварийной) радиотелефонной станции, устанавливаемой на судах, где главным средством связи является радиотелефон, или в качестве основной на судах промыслового морского и речного флотов, где это допускается соответствующими правилами.
Диапазон частот – 1,605 – 2,850 МГц и 2,182 кГц (только передача)
Шаг перестройки – 2 фиксированные частоты
Вид работы – ОМ
Мощность передатчика - до 30 Вт, 4 Ом.
Чувствительность приемника 5 мкВ
Элементная база – транзисторы
Питание – однофазная сеть 127/220 В 450 Вт, бортсеть постоянного тока 24 В, аккумуляторы 24 В 250 Вт.
В комплект может входить блок передатчика сигнала бедствия на 500 кГц.
Отлично, спасибо. Уточняю, встретил в сети (кажется на радиосканере) что Р-152 "Искра" применялась в ВДВ. Имею другой источник, который говорит, что "Ласточка" применялась в ВДВ. Т.е. дым есть, значит был и огонь:))
Теперь вопросы:
1. Так Р-152 Искра или Ласточка?
2. Где и в качестве чего она применялась в ВДВ?
Спасибо
Кстати,...
"Однополосная радиостанция «Ласточка» предназначена для использования в качестве резервной (аварийной) радиотелефонной станции, устанавливаемой на судах,"
т.е. имеется в виду что употре***ется только на гражданском флоте (а армии это называется корабли), но при этом имеется Р- номер.
Загадка.. :idontnow:
Нет, наверно, речь идет про две разные "Ласточки". Та "Ласточка", которую я знаю, сугубо гражданская, Р-номера ей точно не было.
Мне известны даже несколько Ласточек , к сожалению фото нету.
Вот их ТД:
Ласточка
1605 - 2850 Khz
H3E/J3E/R3E/ , 15-25w
5/15 мкВ
DC-24/110/220 AC-220/127
550x370x560
55кг
Ласточка
33000 – 46000 Khz
F3 , 0.1w
1 мкВ
12v/AC-220
175x100x55
1.7кг
Ласточка , 20РТП-2-ЧМ , 60Р1
33000 – 46000 Khz
F3 , 0.1W
1 мкВ
ЦНК-0.45
190x75x36
0.9кг
Ласточка-M , 8Р41П-1M
33000- 46000 Khz
F3 , 0.1w
1 мкВ
7.5V
210x80x40
0.95кг
1.ПЧ =7612 Khz
2ПЧ=500 Khz
ЭМФДП-500С-20.0
1960-1961 годы - разработка в НИИ ТС радиолинии военной разведки "Иркут", в результате которой создано новое семейство радиостанций с фазовой манипуляцией "Двина" "Атлантик" "Ласточка"
Юрис,
YL2CP
Р-152"Искра", рст для ВДВ.
Фотку, спасибо scAvenger я скачал. Но хотелось бы подробностей про нее. В штатах пдп 60-70-е она не втречается. Неужели носимая КВ большой мощности (=дивизионного уровня)?Цитата:
Сообщение от UA0SQ
Р-123 и Р-173 никогда в Запорожье не выпускались.
Р-123 - в Рязани и Сарапуле, а Р-173 "Абзац" - в Рязани.Тернополе и Сарапуле.
