Изделие 'Астра'
Сообщаю для интересующихся данным вопросом следующее.
Изделие "Астра" в "относительно далекие годы" (середина 70-х, начало 80-х) применялось не только в семействе станций спутниковой связи типа Р-440 (индексы: А, У, АН, УН, А-ПС, а также: О, БД, БТ), предназначенных для работы в ЕССС-1, но и в старых образцах типа Б-40 (41, 51), для обеспечения привязок к точному времени (автономная ориентация антенн на спутники и т.д.).
В состав изделия "Астра" входило два блока:
1. Верхний блок -это самостоятельный р/приемник под индексом Р-880 с диапазоном принимаемых частот 150 - 1500 Кгц, разбитый на 4 поддиапазона (150-270, 270-480, 480-860 и 860-1500 Кгц).
2. Нижний блок являл собой КВ-конвертер для осуществления приема ряда фиксированных частот, на которых работали (ют?) радиостанции, выдающие в расчетные промежутки времени определенные стандарты (частоты, времени и т.д.).
Приемниками Р-880А в том числе комплектовались авиационные приводные р/станции типа АПР-10 "Креветка", для контроля качества и частоты передатчика.
Что касается применения 'Астры' в радиолюбительских условиях, думаю, что в современных условиях, для серьезных целей это не целесообразно, т.к. сам по себе р/приемник с его ТТД может быть использован по его прямому назначению только, как контрольный ДВ-СВ диапазонов. Нижний блок "КВ-конвертер" на фиксированные частоты -вообще из "другой оперы". Так что оствется только оригинальный корпус под самодельный р/приемник, эдак на 160 метров. Подобное радиотехническое устройство лет 25-30 назад долго "кочевало" по лабораториям в качестве приемника "радиовещалки Маяк и др. местных станций" в КБ одного из р/заводов, специализировавшегося на разработке и выпуске Б-40 и семейства Р-440.
