Помогите с разборкой ручки регулировки
Здравствуйте.
Есть у меня некий советский довоенный девайс, который я периодически пытаюсь разбирать.
У моих попыток есть 2 проблемы:
1. Отсутствие детальной документации - и где взять, не знаю.
2. Всё ржавое и закисшее.
Одна из проблем - есть в девайсе 2 ручки настройки, которые надо снять-разобрать.
Девайс не имеет отношения к радио - но устройство ручек, думаю, аналогично радийным того времени.
Здесь:
хттп://ввв.zshare.net/download/71472181f46728/
лежат фотографии первой из ручек.
(чтобы скачать, надо хттп и ввв заменить на соответствующие английские буквы)
Ручка при помощи элементов своей конструкции удерживается от осевого перемещения - т.е., зафиксирована относительно корпуса прибора и может (сейчас не может - заржавела, но должна) только вращаться относительно корпуса.
Сверху ручки наблюдается нечто, похожее на заклепку.
Сбоку ручки есть 2 отверстия - но винтов в них не видно.
У кого есть идеи, как устроена эта ручка, и как ее можно разобрать (именно разобрать, а не разломать) - просьба высказывать.
Также, если кто-то заделится подробными разрезами аналогичных ручек того периода, буду очень признателен.
Заранее спасибо.
