Изделие завода "Электродело"
На устройстве шильдик с надписью «з-д Электродело Ленинград 1961 год»
На фото 1: устройство полностью; магазин емкостей – обкладки из фольги, диэлектрик – стеклянные пластины; емкость каждой секции около 600 пФ; «замыкателем» можно дискретно изменять емкость до 5000 пФ; напротив конденсатора два контакта с регулируемым вручную зазором, встречные поверхности контактов имеют сферическую форму, контакты, вероятно, никелированы и могут быть закрыты вот этим черным колпачком; слева от конденсатора имеются две обыкновенные клеммы (на схеме – «1» и «2»);
трансформатор – внешняя катушка (на схеме L1) содержит 10 витков провода около 5 мм диаметром, намотана с таким же шагом, снабжена переключателем – можно подключить от 1 до 10 витков с шагом в 1 виток; нижний вывод внутренней катушки (L2) подсоединен к клемме справа (на схеме – «3»), возле клеммы 3 шильдик с неразборчивой надписью; верхний вывод катушки выполнен в виде разветвленного «султана».
Проблема: как включить устройство? как оно должно работать?
Хозяева утверждают, что к клеммам 1 и 2 подключали низковольтный источник напряжения и устройство работало.
