Вложений: 23
Радиомузей. Витрина № 4 (часть 2/3)
Продолжаем рассказывать о радиосредствах германского Вермахта, представленных в Радиомузее В. Громова. Вот фотография Витрины №4, где обрезана левая колонка (там радиолампы, о которых уже было сказано в 1-й части данной темы):
Вложение 348290
На следующем фото заштрихованы (размыты) ячейки с экспонатами из категории ПРВ (Радиовещательные Приемники для Развлечения Военнослужащих в минуты отдыха, о которых речь пойдет в части 3/3). В части 2/3 будут описаны радиостанции немецкой пехоты, танковые и самолетные радиостанции, а также специальная аппаратура, представленная в Витрине №4:
Вложение 348291
Хотя первым по порядку в Витрине №4 стоит приемо-передающий комплект австрийской фирмы RADIONE (передатчик RS 20 M и приемник R 3),
Вложение 348292
мы подробно расскажем о нем в конце данной темы. А начнем с авиационных радиостанций, которые Люфтваффе (германские ВВС) использовали на борту своих истребителей и бомбардировщиков.
УКВ радиостанция самолета-истребителя FuG 16 работала в диапазоне от 38,5 МГц до 42,3 МГц только телефоном (А3) и имела мощность 10 ватт:
Вложение 348293
Несмотря на достаточно компактные размеры радиостанция FuG 16 содержала 13 универсальных пентодов RV12 P2000 и две мощные лампы RL12 P35:
Вложение 348294
Конструктивно радиостанция состояла из трех блоков – приемника, блока управления и передатчика. На примере блока приемника E 16 покажем, как достигалась эта компактность, и что такое «трехмерный монтаж», который в те годы никто, кроме немцев, не применял.
Блок E 16 в витрине находится на одну ячейку ниже, рядом с радиостанцией FuG 10. Как видим, три лампы RV12 P2000 блока УВЧ лежат горизонтально и выходят на левую сторону блока, тогда как еще пять таких же ламп из блока УПЧ вставляются вертикально с верхней стенки блока:
Вложение 348295
В распоряжении немецких летчиков-истребителей было от одного до четырех каналов радиосвязи, частоты которых задавались техническим персоналом на земле. Процедура установки каналов была такой же, как описано в «Памятке радисту трофейной радиостанции» для танковых радиостанций – «ослабить фиксатор, установить частоту, затянуть фиксатор». В полете ручки настройки приемника и передатчика превращались в переключатели рабочих каналов. Для перехода с одного канала на другой пилот должен был сделать полный оборот ручки настройки.
Радиостанция самолета-бомбардировщика FuG 10 состояла из четырех основных блоков – двух блоков приемников (EL и EK), двух блоков передатчиков (SL и SK), а также из нескольких вспомогательных блоков, таких как блок переключения антенн, устройств энергопитания и других:
Вложение 348296
Блоки EL и SL были предназначены для радиосвязи на длинных волнах (от 300 кГц до 600 кГц), а блоки EK и SK – для связи на коротких волнах (от 3 МГц до 6 МГц). Каждый из блоков в пределах этих диапазонов мог быть настроен на фиксированные каналы (от одного до четырех).
Вместо длинноволнового приемника EL в составе FuG 10 мог использоваться приемник EZ 6, входивший в состав бортового пеленгатора PeilG 6. В этом варианте весь комплект радиостанции назывался FuG 10 P.
Служебный приемник Kw.E.a перекрывал диапазон от 980 килогерц до 10,2 мегагерц:
Вложение 348299
Он был принят на вооружение немецкой армии в 1938-м году и до конца войны считался лучшим в своем классе как с точки зрения механического исполнения (модульная конструкция, использование радиочастотной керамики), так и с точки зрения схемных решений.
Танковый приемник Ukw.E.c1 входил в состав комплектов Fu 6 и Fu 13 вместе с 20-ваттным КВ передатчиком 20 W.S.c:
Вложение 348301
Передатчика 20 W.S.c в нашей коллекции нет, но выглядел он точно так же, как УКВ передатчик 20 W.S.d. Думается, приемник Ukw.E.c1 остался в наших краях после битвы под Москвой, где он был частью радиооснащения немецких командирских танков.
Справа от Ukw.E.c1 находится интересный экспонат. Это УКВ приемник фирмы «Лоренц», который имел два названия – EO 281/II и UKE 1:
Вложение 348302
Приемник перекрывал диапазон от 15 МГц до 104 МГц, разбитый на пять поддиапазонов, которые переключались путем смены трех контуров. Контура были доступны через отверстия в правой боковой стенке:
Вложение 348303
Немцы использовали приемники UKE 1 для сбора метеоинформации с датчиков, прикреплявшихся к воздушным шарам. Такими приемниками снабжались, в частности, секретные немецкие полярные базы на Земле Франца-Иосифа.
Под танковым приемником Ukw.E.c1 находится пехотная КВ радиостанция Torn.Fu.b1. КВ радиостанции Torn.Fu.b1 и Torn.Fu.f имели абсолютно идентичные конструкции и одинаковые диапазоны частот своих приемников. Различались они только диапазонами частот своих передатчиков. Выходная мощность этих КВ радиостанций в телеграфном режиме составляла 1 ватт. При этом вес каждой радиостанции вместе с батареями составлял 20 килограммов, поэтому их использовали в фиксированном положении, например, установив на краю окопа. Каждую из радиостанций обслуживали два радиста.
Справа в той же ячейке находится 15-ваттная КВ радиостанция 15 W.S.E.b:
Вложение 348304
Эти радиостанции выпускались на рижском заводе ВЭФ (у немцев он назывался AEG Ostlandwerk GmbH). По сравнению с моделью 15 W.S.E.a, которую «Телефункен» выпускал в Германии, модель «b» была модернизирована и могла работать вместе с аппаратом Feldfernschreiber (фельд-ферн-шрайбер). В полевых условиях радиостанция питалась от «солдат-мотора» TM 15a через блок питания E.W.f1:
Вложение 348305
Аппаратура передачи данных «Хельшрайбер» или Feldfernschreiber («полевая дальнопись») стоит особняком в составе аппаратуры германского Вермахта. Речь идет о передаче данных в специальном формате, который был запатентован немецким инженером Рудольфом Хелем (Rudolf Hell) в 1929-м году. В 1933-м компания «Сименс» начала производство аппаратуры под названием Siemens-Hell-Feldfernschreiber, а в 1935-м году эта аппаратура была передана в распоряжение германского Вермахта.
«Сердцем» системы «Хельшрайбер» являлся электро-механический блок кодера-декодера:
Вложение 348306
Согласно классификации Вермахта (документ D 97+), этот блок относился к категории телефонных аппаратов (код «24a–32»). Он мог подключаться к телефонной линии, либо к специальным гнездам на радиостанции 15 W.S.E.b.
Этот способ передачи букв и цифр был чрезвычайно устойчив к помехам при передаче по радио и к воздействию шумов и тресков при передаче по проводам. Применение "Хельшрайбера" обеспечивало более надежную передачу информации, чем при использовании радиотелетайпа.
При передаче по радио использовались специальные приемники, которые отличались высокой стабильностью и имели растянутые линейные шкалы:
Вложение 348307
Две нижние ячейки в центре Витрины №4 занимают средневолновые радиостанции немецких танков и других подвижных средств. В составе радиостанции командирских танков Fu 8
Вложение 348308
показана последняя версия 30-ваттного передатчика 30 W.S.a со стопорным кольцом на передней панели. Это кольцо было нужно для того, чтобы механически зафиксировать два варианта настройки (два канала) и быстро переключаться между ними одним движением пальца.
Наш добрый знакомый Александр Алексеевич Зиничев, ветеран войны, радиоразведчик, ушедший из жизни в 2012-м, кое-что рассказал нам именно об этой модели немецкого «тридцативаттника». Вот старшина Зиничев ведет связь с Центром, находясь где-то южнее Берлина:
Вложение 348309
На фото приемник у Зиничева это 4-ламповый приемник прямого усиления Torn.E.b. Но в составе комплекта Fu 8 должен был использоваться 9-ламповый супергетеродин Mw.E.c:
Вложение 348310
Оба эти приемника были очень близки по размерам, так что замена одного из них на другой в составе танкового комплекта не представляла проблемы.
Приемники Torn.E.b использовались вместе с передатчиками 30 W.S.a старой модели (без кольца на передней панели) в составе двух передвижных комплектов – Fu 20 (30 W.S.a плюс один Torn.E.b) или Fu 22 (30 W.S.a плюс два Torn.E.b):
Вложение 348311
Правее, над аппаратурой «Хельшрайбер», расположен приемо-передающий комплект Fu 16 немецких САУ (самоходных артиллерийских установок). По своему внешнему виду он очень похож на танковый комплект Fu 5 и отличался от него только частотным диапазоном и наличием динамического громкоговорителя:
Вложение 348312
Частотный диапазон УКВ радиостанций немецких САУ (23,1...24,95 МГц) отличался от диапазона танковых УКВ радиостанций (27,2...33 МГц). Это было обусловлено системой подчиненности, принятой в германском Вермахте, где САУ не входили в состав бронетанковых войск. В пределах выделенной полосы частот комплект Fu 16 имел два рабочих канала, частоты которых заранее устанавливались обслуживающим персоналом на стоянке. Экипажи немецких САУ, в отличие от танкистов, не использовали головные телефоны, поэтому наличие громкоговорителя внутри САУ было необходимостью.
В правом верхнем углу витрины показан обзорный («слежечный») КВ приемник Fu.H.E.u1.
Вложение 348313
Приемник перекрывал диапазон частот от 0,75 МГц до 25 МГц, разбитый на пять поддиапазонов. Он показан в своем транспортировочном ящике вместе с аккумулятором для цепей накала, анодной батареей, наушниками и запасными радиолампами.
Обратимся, наконец, к левой верхней ячейке, где размещена КВ аппаратура австрийской фирмы «Радионе» – передатчик RS 20 M и приемник R 3:
Вложение 348292
Самым известным изделием этой фирмы в годы войны был, без сомнения, переносный радиовещательный приемник R 2, выпускавшийся в штампованном металлическом корпусе с закругленными углами:
Вложение 348314
Понятно, что это не знаменитое немецкое «литье под давлением», это скорее похоже на американские конструкции, собранные на винтах и заклепках. Поэтому не удивительно, что аппаратура «Радионе» применялась на второстепенных позициях, например, на речных судах или для охраны аэродромов.
20-ваттный передатчик RADIONE RS 20 M имел кварцевую стабилизацию частоты. В его комплект входили 12 кварцевых резонаторов на частоты от 3300 килогерц до 6515 килогерц. В выходном каскаде использовалась радиолампа LS 50.
КВ приемник RADIONE R 3 перекрывал диапазон частот от 2,5 МГц до 25,7 МГц, разбитый на три поддиапазона. Приемник имел телеграфный гетеродин и мог принимать сигналы азбуки Морзе.
Интересно отметить, что по окончании войны, когда надобность в военной продукции фирмы «Радионе» отпала, она продолжала выпускать радиовещательные приемники, в том числе для советских оккупационных войск. В нашей коллекции есть приемник RADIONE R 23, который был собран в корпусе военного приемника R 3, но имел внутренности гражданского R 2:
Вложение 348316
Мы завершили пояснения к военной радиоаппаратуре Вермахта, показанной в Витрине №4, и переходим к комментариям о приемниках категории ПРВ (это радиовещательные Приемники для Развлечения Военнослужащих в минуты отдыха). В Витрине №4 таких приемников всего семь, хотя в целом в коллекциях Радиомузея их более тридцати.
