Вложений: 16
Радиомузей. Витрина № 7L (часть 3/5)
Полевое телефонное оборудование Вермахта
Когда в 1933-м нацисты пришли к власти в Германии, они развернули активную подготовку к будущей войне. Одним из направлений этой подготовки стало насыщение действующей армии средствами телефонной связи. Не забудем, что при всем уважении к радиосвязи, три четверти всех распоряжений на фронте передавалось не по радио, а по телефонным проводам…
Из всех моделей армейских и штабных телефонов немецкой имперской армии, разработанных с 1905-го по 1933-й годы, за основу была выбрана модель образца 1926-го года (FF-26), которую основательно упростили, лишив разных «изысков» вроде формирования сигнала отбоя при возвращении телефонной трубки на рычаг.
Деревянный корпус FF-26 был заменен на пластмассовый (бакелитовый). Все компоненты FF-33 (звонок, индуктор, микрофонный трансформатор и т.д.) были размещены на металлической раме, которая могла целиком выниматься из корпуса. Тем самым обеспечивалась высокая ремонтопригодность FF-33.
Вложение 351137
Все более сложные компоненты, входившие в состав FF-26, в телефоне FF-33 были сознательно опущены, а их функции были затем реализованы в виде отдельных внешних модулей:
Вложение 351138
Из всех внешних устройств упомянем SB-Zusatz 33 (Эс-Бэ Цузац 33), который насаживался поверх корпуса телефона FF-33:
Вложение 351139
Он предназначался для формирования сигнала отбоя, когда абонент по окончании разговора клал трубку на рычаг, но не давал об этом знать телефонисту на коммутаторе, тем самым без нужды занимая линию.
Другое любопытное внешнее устройство для FF-33 это Номеронабиратель:
Вложение 351140
Он подключался к полевому телефону при помощи шнура с двумя штекерами на концах и позволял выходить в городские телефонные сети, как с обычного домашнего телефона.
Модель FF-33 выпускалась с 1933-го по 1945-й годы. Эти полевые телефоны выпускали более 20 заводов не только в различных городах Германии, но и в Вене, в Праге и даже в Париже. После войны немецкая технология изготовления бакелитовых корпусов для полевых телефонов была освоена и в СССР. В результате уже с ноября 1945 года наши телефоны ТАИ-43 стали выпускаться не в деревянных, а в пластмассовых (бакелитовых) корпусах:
Вложение 351142
Чтобы закончить рассказ о немецких полевых телефонах, необходимо сказать о настольном штабном телефоне TF-38 (Tischfernsprecher 38):
Вложение 351772
По своим функциям TF-38 был аналогичен полевому телефону FF-33, оснащенному модулем SB-Zusatz, который обеспечивал формирование сигнала отбоя при возвращении трубки на рычаг. Телефон показан вместе со своим штатным батарейным ящиком, внутри которого размещалась сухая батарея напряжением 1,5 вольта для питания микрофона, а на корпусе имелись контакты для подключения телефонной линии при использовании местной или центральной батареи, а также клеммы для подключения дополнительного звонка. Вот схема настольного штабного телефона TF-38:
Вложение 351773
В экспозиции Радиомузея телефон TF-38 находится достаточно далеко от остальных полевых телефонов Вермахта, в крайней правой ячейке Витрины №7R:
Вложение 351774
Расскажем теперь о немецких полевых коммутаторах. Коммутаторы предназначались для соединения оконечных телефонных станций (абонентов) между собой. Линии, идущие от оконечных станций, включались в коммутатор, который устанавливался на центральной телефонной станции. Вместе центральная станция с коммутатором, оконечные станции с телефонными аппаратами и телефонные линии, их соединяющие, составляли телефонную сеть войскового соединения или части.
Первые полевые коммутаторы появились у немцев в 1905-м году, и к началу 1930-х выпускалось более десятка различных моделей на емкость от 10 до 200 абонентов. Самым распространенным с 1918-го по 1937-й годы был Полевой коммутатор ОВ 17 на 10 телефонных линий (Feldklappenschrank OB 17 zu 10 Leitungen):
Вложение 351143
Коммутатор OB 17 был довольно сложен в эксплуатации, поэтому когда в 1933-м в Германии началась кампания по созданию образцов аппаратуры, пригодных для массового производства, то наряду с полевым телефоном FF-33 был разработан и упрощенный «Малый полевой коммутатор» (Kleiner Klappenschrank zu 10 Leitungen):
Вложение 351144
Многие свойства, имевшиеся в «больших» полевых коммутаторах, в «малом» коммутаторе были реализованы в дополнительных блоках, в частности, в блоке Наборника:
Вложение 351145
Управление малым полевым коммутатором осуществлялось при помощи полевого телефона FF-33:
Вложение 351147
Телефонную трубку оператор коммутатора мог заменить на микротелефонную гарнитуру:
Вложение 351149
В заключение расскажем о необычном экспонате, аналогов которому среди средств связи Красной Армии нам не известно. Речь об аппарате для голосовой связи без проводов с использованием земных токов Erdsprechgerät (Эрд-Шпрехь-Герэт).
Вложение 351150
Аппарат "Эрд Шпрехь Герэт" применялся в ситуациях, когда телефонная линия была повреждена огнем артиллерии, а направить телефонистов для ремонта линии было слишком опасно. Еще одно применение - голосовая связь на телефонных линиях с большим затуханием, когда полевые телефоны FF-33 оказывались бесполезными.
Хотя внешне аппарат "Эрд Шпрехь Герэт" похож на полевой телефон FF-33, устроен он был принципиально иначе. В нем не было звонка, зато имелся генератор постоянного напряжения 14 В, которое подавалось на специальный мощный микрофон:
Вложение 351151
В режиме передачи "Эрд Шпрехь Герэт" мог подавать в линию сигнал в 200 раз превышающий по уровню обычный телефонный сигнал. Этого хватало, чтобы перекрыть разрыв в поврежденной линии длиной до пяти метров.
Вложение 351152
В инструкциях по применению аппарата предлагалось подключить одну выходную клемму к поврежденной линии, а вторую – к штырю заземления, отнесенному на десять метров в сторону.
При наличии заграждений из колючей проволоки предлагалось подключить одну выходную клемму к этому заграждению, а вторую – к штырю заземления, вынесенному за периметр заграждения и отнесенному на десять метров в сторону.
При передаче телефонист должен был вращать ручку на боковой стенке аппарата со скоростью примерно полтора оборота в секунду. В режиме приема ручка не вращалась, при этом к линии подключались специальные наушники, входившие в комплект аппарата:
Поскольку у аппаратов "Эрд Шпрехь Герэт" не было звонков, для вхождения в связь телефонисты должны были заранее договариваться о каких-то процедурах (например, что абонент "А" всегда первым вызывает абонента "Б"). Следует также сказать, что голосовая связь на таких аппаратах была абсолютно не защищена от подслушивания.
