Вложений: 25
Радиомузей. Витрина № 8 (часть 2/3)
Общий вид нижней половины Витрины №8 (с разметкой для музейного сайта) представлен ниже:
Вложение 352416
Начнем с двух американских вещательных радиоприемников для развлечения военнослужащих в минуты отдыха. Первым по порядку у нас идет переносный приемник 6B10:
Вложение 352419
Приемник был рассчитан на работу в диапазоне средних волн, который в США был отдан для радиовещания. Питание от сети переменного тока напряжением 110 вольт или от сухих батарей:
Вложение 352421
Приемник 6B10 был разработан компанией Wells-Gardner и производился компанией Wards Airline Radio. Начало выпуска – 1941-й год. В приемнике использовались шесть стеклянных октальных радиоламп:
Вложение 352425
В армии США подобные радиовещательные приемники в шутку называли «Morale Builder Radios» или просто «Morale Radios», то есть «Радиоприемники для поднятия боевого духа войск».
Справа от переносного приемника 6B10 стоит стационарный радиовещательный приемник R-100 / URR:
Вложение 352426
Он имел вещательный диапазон от 540 килогерц до 1500 килогерц и два КВ диапазона – от 3,6 МГц до 8,5 МГц и от 8,5 МГц до 19 МГц. В приемнике использовались восемь стеклянных октальных радиоламп. Питание от сети переменного тока напряжением 110 вольт или от сухих батарей:
Вложение 352427
FuMB 4 («Самос») – пеленгационный и измерительный УКВ приемник. Диапазон частот от 90 МГц до 470 МГц. Питание от сети переменного тока:
Вложение 352428
Разработка и производство «Технической лаборатории доктора Родэ и доктора Шварца» (ныне это компания Rohde & Schwarz). Начало выпуска –1942-й год.
Вложение 352429
Приемники «Самос» (FuMB 4) применялись на немецких подводных лодках, чтобы пеленговать в диапазоне около 200 МГц сигналы бортовых радиолокаторов английских бомбардировщиков, которые охотились за немецкими субмаринами.
TG-5-B – полевой телеграфный аппарат американского производства. Использовал принцип ФуллерФона (метод скрытной телеграфии на слабых посылках постоянного тока). Мог работать по однопроводной линии, используя землю в качестве второго проводника:
Вложение 352430
Американский телеграфный ключ J-41-A имел контакты как на замыкание, так и на размыкание, и использовался только в телеграфных аппаратах TG-5:
Вложение 352431
В экспозиции телеграфных ключей германского Вермахта собраны ключи, применявшиеся в немецкой авиации (Люфтваффе), в сухопутных войсках и в специальных службах:
Вложение 352432
Есть даже ключ для обучения военных моряков (Кригсмарине) не только приему азбуки Морзе на слух, но и приему световых сигналов морзянки:
Вложение 352433
В этой конструкции применен компактный ключ TKP или «Maus» (мышь). Такие же ключи входили в состав комплектов пехотных радиостанций:
Вложение 352434
Для специальных служб (Абвер) поставлялись «мыши» с укороченным коромыслом:
Вложение 352435
Самые распространенные телеграфные ключи для Люфтваффе (Т.1 и Т.2) и Ta.P для пехоты выглядели похоже. Кроме данной экспозиции, они показаны в Витрине №3 и в Витрине №4. Покажем в качестве примера телеграфный ключ Ta.P:
Вложение 352436
Особую группу составляют телеграфные ключи, крепящиеся на бедре радиооператора. В советской документации такие ключи называли «наколенными». В данной экспозиции это ключ Junker M.T.1 берлинской фирмы Joseph Junker GmbH (не путать с самолетами «Юнкерс» !!):
Вложение 352437
Идея «наколенного» крепления ключа была популярна не только в Германии, но и в Англии, и в США. Американский вариант, который поначалу назывался «J-45», а затем был переименован в «KY-116», выглядел так:
Вложение 352438
Каждая из двух радиостанций английской разработки, выпускавшихся в США, которые показаны в нашей Витрине №2, имела в своем составе «наколенные» телеграфные ключи. Это наколенный ключ для WS No.19:
Вложение 352439
и наколенный ключ для WS No.48:
Вложение 352440
Кроме «наколенных», фирма Joseph Junker выпускала высококачественные профессиональные телеграфные ключи:
Вложение 352441
Известно, что знаменитый полярный радист Эрнст Теодорович Кренкель (RAEM) до конца жизни работал в эфире исключительно на простом ключе, причем предпочитал изделия фирмы «Юнкер»:
Вложение 352442
Отметим еще звуковой генератор GL.S, предназначавшийся для тренировок радистов Люфтваффе:
Вложение 352443
Он был собран на неоновой лампе, и его выпускала фирма «Зайбт», известная своими радиовещательными приемниками:
Вложение 352444
Поскольку часть 2/3 данной темы получилась слишком длинной, я решил описать две оставшиеся ячейки Витрины №8 в отдельной теме, которая будет называться «Витрина №8 (часть 3/3)». Вот эти две ячейки:
- Ячейка 8-21 (две модели немецких приемников Е 52)
Вложение 352445
- Ячейка 8-31 (военные радиолампы из США)
Вложение 352446
