Вложений: 13
Радиомузей. Витрина № 9 (часть 2/3)
Радиовещание для Вермахта
Правая половина Витрины №9 в основном посвящена экспонатам времен Первой мировой войны:
Вложение 353252
за исключением трех радиовещательных приемников, которые поставлялись для сухопутных войск германского Вермахта:
Вложение 353253
Слева друг над другом стоят два приемника WR 1, которые внешне ничем не отличаются друг от друга, хотя используют разные серии радиоламп.
Переносный приемник WR 1 был разработан компанией Blaupunkt («Бляупункт», то есть «Голубая точка») в 1940-м году: Буквы «WR» означали Wehrmacht-Rundfunkempfänger (Вермахт рундфунк эмпфенгер), то есть «Радиовещательный приемник Вермахта»:
Вложение 353254
Этот высококачественный, механически очень прочный шестиламповый супергетеродин был рассчитан на работу как в стационарных, так и в полевых условиях:
Вложение 353255
WR 1 перекрывал диапазоны длинных, средних и коротких волн (до 15,5 мегагерц). Вплоть до середины 1941-го года в приемниках WR 1 применялись металлические радиолампы 11-й серии, которые выпускала компания Telefunken. Наши коллекционеры называли их «черепашки»:
Вложение 353256
Поскольку «черепашки» 11-й серии были разработаны для гражданской аппаратуры, то в WR 1 использовались лишь те из них, которые прошли военную приемку, что подтверждалось словами «Wehrmacht» или «Wehrmachteigentum» (Вермахт Айгентум, то есть «Собственность Вермахта»). Эти слова наносились белой краской на корпуса «черепашек».
На шасси приемника была и седьмая лампа, на которой был выполнен дополнительный каскад микрофонного усилителя, использовавшийся также как УНЧ при подключении проигрывателя грампластинок.
Осенью 1941-го года "Бляупункт" начал выпускать следующую модель приемника WR 1:
Вложение 353257
на стеклянных радиолампах 25-й серии с локтальным (запирающимся) цоколем:
Вложение 353258
Эта серия ламп была разработана компанией Philips-Valvo специально для военной аппаратуры, поэтому в дополнительной военной приемке не нуждалась.
Поскольку внешне приемники WR 1 на радиолампах 11-й серии и 25-й серии выглядели совершенно одинаково, то для того, чтобы различать их при хранении на складах и комплектации ЗИПом, на передние панели приемников наносились большие буквы «Т» (WR 1 на лампах 11-й серии от Telefunken):
Вложение 353259
или «P» (WR 1 на лампах 25-й серии от Philips):
Вложение 353260
На всем протяжении выпуска приемников WR 1 компанией "Бляупункт" (1940-1943 гг.) на их заводских этикетках (шильдиках) всегда было написано просто «WR 1». Обозначения WR 1/T и WR 1/P, в которых были объединены название модели (WR 1) и большая буква (Т или Р) с передней панели приемника, использовались "Бляупунктом" и Вермахтом только в документации.
Приемники WR 1 могли питаться от сети переменного (или постоянного) тока напряжением от 90 до 250 вольт, либо от сухих батарей:
Вложение 353261
Вес приемников WR 1 с батареями составлял около 30-ти килограммов.
VEFSUPER M 517 - стационарный радиовещательный приемник. Диапазоны ДВ, СВ и КВ до 18,4 МГц. Выпускался на заводе ВЭФ в Риге (в годы немецкой оккупации завод назывался AEG Ostlandwerk GmbH):
Вложение 353262
Такие приемники в период немецкой оккупации поставлялись для развлечения военнослужащих германского Вермахта и военизированных формирований на территории Латвии. На передней стенке приемника выжжено «Heereseigentum» (хейрес айгентум), что означает «Собственность сухопутных войск»:
Вложение 353263
Приемник VEFSUPER M517 собран по супергетеродинной схеме, ПЧ 469 кГц. Питание от сети переменного тока 110, 127 или 220 В. На задней стенке приведена схема расположения радиоламп и их названия (6А8, 6К7, 6Г7, 6Ф6С, 6Е5 и 5Ц4С):
Вложение 353264
Как видно, даже в годы немецкой оккупации приемники VEFSUPER M517 продолжали собирать на радиолампах из старых советских запасов.
