Вложений: 14
Радиомузей. Витрина № 11 (часть 2/3) RADIONE
Приемники RADIONE
Вторая сверху полка в Витрине №11 отдана приемникам австрийской фирмы «РАДИОНЕ» (RADIO Nikolaus Eltz). У нас в стране эта фирма известна в основном благодаря своему бытовому приемнику «RADIONE R 2»:
Вложение 355272
Это шестиламповый супергетеродин в металлическом корпусе с питанием от сети. Много таких радиоприемников было привезено в СССР в период с 1945-го по 1955-й год, когда в Австрии находились советские оккупационные войска. Найти такой вещательный радиоприемник у нас в стране несложно и сейчас.
В конце 1937-го года фирма «РАДИОНЕ» выпустила первый вариант приемника из серии «R» – приемник с двумя ручками управления «RADIONE R»:
Вложение 355273
Корпус у него был деревянным, обшитым дермантином, как и корпус следующей модели «RADIONE R 1». Этот приемник с тремя ручками управления показан у нас на верхнем уровне Витрины №12:
Вложение 355274
В конце 1941-го года появились первые модели радиовещательных приемников R 2 в металлических корпусах со съемной передней крышкой:
Вложение 355275
Базируясь на этом дизайне, фирма «РАДИОНЕ» в период с 1941-го по 1945-й годы выпустила более десятка различных моделей приемников (R 2, R 3, R 23), передатчиков (RS 20M) и радиостанций (FuG 14), часть из которых представлена в нашей коллекции:
Вложение 355276
Все три из показанных выше приемников «RADIONE» были рассчитаны на работу в радиовещательных диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ) и коротких (КВ) волн. Первые два из них имели металлические ручки настройки военного типа:
Вложение 355277
Приемник модели R 23 имел круглую алюминиевую ручку настройки, которую он унаследовал от военного приемника R 3:
Вложение 355278
Передача вращения на ось конденсатора переменной емкости во всех трех приемниках производилась через безлюфтовую червячную пару, тогда как в гражданских моделях для этого использовалась толстая нитка:
Вложение 355279
Доказательством того, что эта модель выпускалась в интересах Вермахта (немецкой армии) является его заводская этикетка:
Вложение 355281
На ней указан код фирмы-производителя в интересах Вермахта (Hersteller: bo). Такие коды на гражданскую продукцию не наносились:
Посредине стоит приемник «RADIONE R 2a», у которого имеется дополнительный гетеродин для приема телеграфных сигналов (незатухающих колебаний). Ручка управления телеграфным гетеродином выведена на правую боковую стенку:
Вложение 355282
Приемник имеет такую же круглую шкалу настройки, как и бытовой приемник «RADIONE R 2», и работает в радиовещательных диапазонах ДВ, СВ и КВ. Однако приемники с телеграфным гетеродином явно предназначались не для бытовых, а для служебных (военных) целей.
Приемник, расположенный справа, носит не совсем обычное название «RADIONE R 23». Двузначные номера R 20, R 25 и др. фирма «РАДИОНЕ» стала применять только после войны. Однако в данном случае дело было, очевидно, в том, что на фирме «РАДИОНЕ» было заготовлено излишне много корпусов для военных приемников «RADIONE R 3», имевших три КВ диапазона на частотах от 2,5 МГц до 25,7 МГц:
Вложение 355283
Эти три диапазона удобно было заменить на диапазоны ДВ, СВ и КВ, как в бытовом приемнике R2, хотя сама шкала R 23 выглядела при этом не бытовой, а военной:
Вложение 355284
Как указано на заводской этикетке, приемник «RADIONE R 23» был рассчитан на питание от сухой батареи напряжением 6 вольт, либо от сети напряжением от 105 до 220 вольт:
Вложение 355285
Есть сведения, что такие радиоприемники командование советских оккупационных войск в Австрии заказывало для своих военнослужащих.
Особняком в продукции фирмы «РАДИОНЕ» стоят авиационные радиостанции FuG 14:
Вложение 355286
Выпускалось три модели маломощных одноваттных радиостанций FuG 14 трансиверного типа, все в металлических корпусах, как у приемников R 2, все с приемниками диапазонов ДВ и КВ, как у ER 2. Различались они только частотными диапазонами своих передатчиков.
Радиостанции FuG 14 работали на передачу на фиксированной частоте 3,645 кГц, стабилизированной кварцем. Радиостанции FuG 14b могли работать на передачу на одной из частот в диапазоне от 6 до 6,8 МГц, стабилизированной кварцем, а радиостанции FuG 14c – на одной из частот в диапазоне от 3,5 до 4,3 МГц.
Радиостанции FuG 14 использовались Люфтваффе для вспомогательных целей, например, при перегонке самолетов. В коллекциях Радиомузея В.Громова образец радиостанции FuG 14 отсутствует.
