Вложений: 29
Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 4a/4)
Два «Телефункена» и один «Сименс»
Комментарии в этой теме будут посвящены бытовым приемникам, расположенным в моем кабинете справа от дивана:
Вложение 360204
В данной теме мы поговорим только о трех из них, и начнем с двух небольших приемников прямого усиления, которые выпускала компания «Телефункен»:
Вложение 360205
Arcolette T 3 был одним из первых бытовых ламповых приемников компании «Телефункен». Его первый вариант появился в 1926-м году, а вариант Т 3 – годом позже:
Вложение 360206
Вложение 360207
Arcolette T 3 это трехламповый приемник прямого усиления (регенеративный) на диапазоны ДВ и СВ:
Вложение 360208
Приемник работал от сухих батарей, либо от аккумуляторов:
Вложение 360209
Накальные и анодные батареи размещались в специальном внешнем ящике:
Вложение 360210
Корпус приемника был металлическим. Вот как выглядел этот приемник без корпуса:
Вложение 360211
Принципиальная схема приемника:
Вложение 360212
На переднюю панель был выведен переключатель на три положения – на диапазон от 200 до 400 м (СВ 1), от 300 до 600 м (СВ 2) и от 700 до 2000 м (ДВ).
Вложение 360213
Для работы приемника требовался внешний громкоговоритель. В номенклатуре «Телефункена» было несколько моделей громкоговорителей:
Вложение 360214
А вот так «Телефункен» рекламировал свою новую, только что появившуюся модель:
Вложение 360215
Еще одна модель приемника «Телефункен» из нашей коллекции это Telefunken 121 W, которую делали в Вене, Австрия:
Вложение 360216
Вот как он выглядел изнутри при снятой задней стенке:
Вложение 360217
Приемник активно рекламировался не только в Австрии, но и в Германии:
Вложение 360218
Немцы считали приемник двухламповым, не засчитывая третью лампу – кенотрон RGN 354.
Приемник 121 W перекрывал диапазоны длинных и средних волн (от 200 метров до 2000 метров) без переключателя диапазонов, за счет подключения антенного провода к одному из гнезд А1, А2, А3 или А4:
Вложение 360219
Как это работало, видно из принципиальной схемы приемника:
Вложение 360220
На самом нижнем уровне в левой колонке показан приемник Siemens 51 W (старое название Rfe 39):
Вложение 360221
Вот он же с откинутой верхней крышкой:
Вложение 360222
Как видно из его принципиальной схемы, это был высококлассный пятиламповый приемник:
Вложение 360223
Два каскада усиления ВЧ на входе, детекторный каскад (аудион) и два каскада усиления НЧ – такое нечасто встречалось в конце 1920-х и начале 1930-х годов, когда выпускался приемник Siemens Rfe 39, позже переименованный в Siemens 51 W.
Приемник работал в диапазонах средних волн (200-700 метров) и длинных волн (600-2000 метров). Диапазоны переключались за счет подключения (или отключения) дополнительных емкостей к трем колебательным контурам, размещенным внутри круглых латунных экранов:
Вложение 360224
Для подключения (или отключения) дополнительных емкостей служил ключ на среднем из трех экранов, который при откинутой верхней крышке надо было вращать до упора по часовой стрелке или против нее. В целях безопасности анодное напряжение при откинутой крышке отключалось.
Приемник питался от сети переменного тока напряжением 220 В. Блок питания, включая кенотрон типа 1054 и силовой трансформатор, располагался на задней стенке приемника под металлическим экраном:
Вложение 360225
Вот как выглядел блок питания со снятым экраном:
Вложение 360226
Изнутри к откидывающейся верхней крышке прикреплялась инструкция по эксплуатации:
Вложение 360227
Шкала настройки приемника Siemens 51 W была достаточно необычной:
Вложение 360228
На переднюю панель выходили три узких окошка, сквозь которые был виден барабан с бумажной шкалой, насаженный непосредственно на ось конденсатора переменной емкости:
Вложение 360229
Вложение 360230
Вложение 360231
Для работы приемника требовался внешний громкоговоритель:
Вложение 360232
