Тарелка 90 см. Показывают EXPRESS AM2 (80гр.), ABS(75гр.) Подскажите какие спутники можно достроить ещё, не сбивая выше перечисленные. Красноярский край.
Спасибо.
Спасибо.
Ув.saha.Например/ sat.net.ua /и далее по ссылкам до бесконечности.
90 гр. - Yamal 201 - http://www.lyngsat.com/yamal201.html
To saha
Что Вы имеете в виду : "не сбивая вышеперечисленные"? Антенна должна остаться неподвижной? Применить мультифид? Как сейчас Вы одновременно принимаете эти два спутника (75 и 80 гр.), с мультифидом?
Всё что рядом здесь.
Если антенна более 1 метра в диаметре, то можно принять спутники - + 20 градусов расположив дополнительные головки в зеркальном отражении от тарелки вокруг основной головки. Чем дальше дополнительная головка расположена от центра, тем меньше там уровень сиграла. Если уровень сиграла более 60 процентов, то это достаточно.
Если связываться с мультифидами, то и антенну побольше нужно, чтобы потери сигнала при расфокусировке компенсировать. Имейте в виду, что чем больше головок и железок сопутствующих наставите, тем больше затенение самого зеркала, что ещё уменьшит полезный сигнал. Может, проще тогда позиционер с актюатором поставить, сейчас такие приводы продаются свободно и недорого.
вот с таким ( чудом) я (наловил) 34 спутника! можно и побольше да лень сканировать,только с настройкой придёться до миллиметра повозиться!
Вот-вот, такой моторчик и по кабелю питается.
Жаль только смотреть нечего и некогда, 27 каналов Триколора и пр. на даче и 17 каналов Мостелекома дома, всё равно больше 3-4 никогда не смотрю.
Вот, даже в Новосибирске!
http://www.sat.su/text/sat/price_nei...оторы!A1
не работает ссылочка
Всё работает.
