Кто-нибудь принимает Astra 23.5E? Интересует минимально достаточный размер тарелки для приема этого спутника. Место приема - Ярославская область.
Александр!
Стрёмные спутники для средней полосы России. На этой позиции Astra 1E и Astra 3E висят. Для 1Е зона покрытия обозначена примерно до западных областей и Белоруссии (47 дБВт), а дальше пусто (неизвестно, как там она меняется), поэтому, думаю, что в Вашем QTH напряжённость поля будет совсем маленькой, значит, только большую антенну (больше 2-2,5 м) и без гарантии приёма уверенного. Для спутника 3Е картина ещё хуже, пятно покрытия сдвинуто ещё больше в Европу и только-только доходит до границы.
Можно пробовать, но, думаю, смысла нет.
Посмотрите, может быть, интересующие Вас каналы есть на каких-то более доступных спутниках.
Вот карта покрытия именно интересующего транспордера - http://sat-media.net/map/maps/astra1e_hf.gif. Грубо аппроксимируя ее под мою долготу - 38E, получаю напряженность поля где-то 39 ДбВт. Вроде должно хватить тарелки 1,80 м, но хотелось бы подтвердить теорию чьей-то практикой, чтобы не ошибиться. А каналы интересующие есть только здесь (чешский язык).
Аппроксимированная величина не совсем корректна, т.к. мы не знаем закон убывания напряжённости от этого "пятна" покрытия, может очень резко уменьшиться величина. Но, всё равно, даже принимая 38-39 дБВт, ставить для пробы антенну 180-200 см - хлопотное дело, штатное её крепление - труба, стоящая на поверхности (крыша, земля и пр.), стенового крепления штатного нет, надо делать самому, мы на 180 см делали сами стеновые кронштейны. И после этой возни вдруг ничего не получится?
У меня на работе стоит поворотка 3,1 м, но быстро настроить её на 23,5 град. не выйдет: в памяти этой позиции нет, а вручную до нового года не получится.
UA3MJX у меня 90 см антенна на моторе,повернул на него,просканировал,больше сотни каналов,много кодированных,и много радио.
Владимир, какие у Вас координаты? (широта, долгота)
канал Očko TV принимается?
satelit: Astra 1E (23,5 st. E), kmitočet: 10,862 GHz, polarizace: horizontální, SR: 22000, FEC: 5/6.
Нет Александр не нахожу такой канал,включал автосканирование,больше 200 каналов нашел,так же много кодированных,и в основном арабские.
На этом спутнике арабского вроде нет ничего, только Словакия, Чехия, Голландия.
Значит я не Астру нашел,хотя мотор поворачивает правильно,
Скорее всего, Владимир нашел
Цитата "Badr 3/4/6 26°E
Как ясно из названия, арабских спутник с соответствующими каналами. Ради экзотики можем понаблюдать музыкальные каналы Rotana c приложением, арабские CNBC, TV5. Но а главное, многие любители открытых спутниковых трансляций найдут здесь несколько каналов (Al Jazeera Sport, Saudi Sport, Kuweit Sport и др.), на которых можно найти много интересного и совершенно бесплатно."
