Здравствуйте, уважаемые. Какую схему можно применить для переключения кабели, если на двух тарелках по несколько головок.
укажите количество головок
http://info-sat.narod.ru/diseqc-globo-8x1.htm
Поставить, например, вот такой переключатель (или подобный).
Главное чтобы приёмник поддерживал протокол управления этого свича
Добавлено через 3 минуты
у меня в онене 820 это не работает,хотя реклама утверждает что усё нормально
Добавлено через 10 минут
если надумаете на 8 портов применить то вот настройки под него http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=775
Спасибо всем! У меня проблем с качеством приема нет, так как нахожусь южнее. Проблема в том, что одна антенна настроена с DISEqC-ом 75, 80, 90 а другая 36, 42, 53 градусов. А провести кабел вокруг дома нет возможности, (тарелки друг от друга далеки). Если производители придумали управляемый поворотный механизм, почему бы нам не придумать простой переключатель. У меня не получилось.
Такие переключатели существуют
Вложение 45998
Если плохо видно,называется РЭВ-16.
а для этого реле должно быть 12в на отдельном гнезде у ресивера,а в новых такое уже не делают,придётся тогда тянуть отдельный провод из квартиры для управления
Делал когда-то 2 антенны, на каждой сдвоенный конвертор. Соответственно стояло два DISEq - смотрели на 2 TV. И всё бы хорошо, но в одной из 4-х комбинаций заклинивало всё на фиг. Решил проблему с помощью простого герконового реле, вскрыл один из DISEq и забабахал туда. Переключалось самим напряжением конвертера.
Как я понял у Вас стоят два DISEq -а, и в квартиру заходят два разных кабеля? Если так, то только как советуют, поставить дополнительное реле уже в квартире, не совсем удобно в управлении, а что делать? У меня почти подобная связка только 4 конвертера, 2 из них двойные, стоят два разных DISEq, один коммутирует сигналы на ресивер второй на DVB карту.Правда антенны рядом, проблем с коммутацией нет.
На сколько я понял, автор хочет коммутировать 8 голов, при этом два коммутатора DISEqC 1.0 уже стоят. Посмотрите на переключатели DISEqC 1.2, фактически эмулирующие поворотку, такие есть - http://www.satcore.info/article_sat_diseqc.html
Все рессиверы поддерживают отновременную работу 1.0 и 1.2
