Здравствуйте!!!
Сейчас в новом доме дело дошло до разводки антенного кабеля.
Антена предпологается, наверное, Триколор. Разводка на 6 телевизоров.
Подскажите пожалуйста какой (хороший) кабель лучше взять?
Здравствуйте!!!
SAT-703 http://www.electro-mpo.ru/card32847.html#.UDz2X6ORKtw
http://www.sds-group.ru/items_474.htm
http://www.itpulse.ru/cable/coaxial/...ategory_id=143
, еще лучше SAT-705 = оба искать итальянского производства, так как есть и Китай и пр.
SAT 703. желательно от нормального производителя.
смотрите чтоб не подсунули RG6 китайский
Да он сейчас весь китайский. Те же итальянцы заказывают в Китае, там сразу лепят логотип компании и потом заказчик продает, как собственного производства.
Другое дело, что китай китаю разница...
Будет 6 тюнеров? Если один тюнер, то можно купить радиоудлинитель пульта ДУ, тогда из любой точки можно управлять тюнером, установленным в одном месте. Кабель - любой RG6, лучше, конечно, не по 3 р./м. Выбор есть: Cavel, BetaCavi, Belden, CommScope. Сейчас, вроде и Mediaflex неплохой.
Будет 6 тюнеров.
Скажите а какая разница (может быть в картике) будет между кабелем Cavel 703 и кабелем HDTV . Разница в цене конечно заметная
Вероятно речь про кабель HDMI? HDTV -Телевидение высокой четкости. А разница.. ну примерно как слушать музыку с кассетного магнитофона или находиться на самом концерте.
Как выбрать HDTV кабель - на такие вопросы в интернете много ответов, они практически одинаковы.
А кто вам сказал что на "тарелках" 50-тиомные кабели? К примеру вот.
по цене 156 рублей за метр? Ну.. дело конечно личное.. я так думаю, что можно что-то и попроще выбрать. Большой (да никакой) разницы Вы не заметите, а 100 рублей на метре погонном сэкономите.Цитата:
Сообщение от elfers
Не только для буржуев. Этот кабель имеет довольно хорошие параметры, например - Коэффициент экранирования 30-1000 MHz, дБ: >120. Я не думаю, что в этом есть необходимость и не стоит на это заморачиваться и тратить деньги.
Купите Cavel DG 113, более, чем достаточно и по цене 30-35 рублей за метр. Где? Ну, это уж Вы сами ищите.. а то потом скажите, что посоветовали, а привезли подделку. Лучше в "серьёзных" конторах. Ищите..
Правильно или нет, но я остановил свой выбор на DAXX A30
Дело, конечно, хозяйское, но этот Ваш DAXX за 2,5 долл/м не даст лучшего результата, чем, например F6TSV от CommScope по 11-12 р/м, или аналогичный от Cavel или даже Mediaflex. Затухание всех кабелей габарита RG6 примерно одинаково - около 18-20 дБ/100 м на 900-1000 МГц. На 2100 МГц соответственно чуть больше. А экранировка выше 75-80 дБ для эфира, в т.ч. спутникового не так важна.
если вам не жалко зря потраченный денег на этот гламурный DAXX,то флаг вам в руки и билет на ёлку,обычное завлекалово для незнающих и веруюшим всем и всему,99% стоимости вы переплачиваете за его внешнюю прозрачную силиконовую оболочку,а параметры как у всех ценой по 10руб,кстати непонятно зачем лудить внутреннюю жилу если сопротивление для скин-эффекта у олова больше чем у чистой меди,и зачем применять безкислородную медь если всёравно эта медь лудится,главное чтобы блестело и радовало глаза,всё это сделано для того чтобы загрузить незнающих массой ненужных технических терминов и втюхать копеечный кабель в красивой упаковке по цене как стоимость крыла для самолёта,поверьте,я 17 лет работаю в кабельном тв и знаю всю эту систему,на самом деле возьмите F6TSV или тотже CAVEL ,только не на рынке среди электротоваров,а где торгуют спутниковым оборудованием или лучше сходите к кабельщикам если вам уж очень хочется качественного
Добавлено через 11 минут
в нашей телекомпании например предлагают разные по стоимости кабели,4 типа,но все они работают отлично,затухание у всех одинаковое и зависит только от диэлектрика и диаметра самого кабеля,различаются только коэфф экранировки,это важно когда идёт цифра на длинные дистанции и в условиях помех,нет смысла предлагать непонятный кабель и потом менять его после годовой гарантии
Добавлено через 4 минуты
главное чтобы диэлектрик был вспененный и плотный и нельзя было вытянуть кабель из внешней оболочки если его потянуть за центральную жилу,нормальный нелевый кабель не пахнет и внешняя оболочка у него блестящая(нематовая) и надписи чёткие и несмазанные
У меня несколько другой вопрос, не хочется специально новую тему открывать.
Меня раздражает жесткий кабель. Для настройки самой антенны используется прибор типа Спутниковое телевидение в Беларуси и России Описание устройства GI Xfinder и его краткие технические характеристики
и кабель в квартиру не используется. А вот кабель от LNB к прибору взял бы потоньше и помягче, но... но сам коннектор
ограничивает выбор из-за того, что внутренняя жила является и центральным контактом. Есть ли другие разъемы, у которых
центральный контакт уже интегрирован в самом разъеме?
Есть решения с адаптером, но получается громоздко.
