Новая статья от RW3PS на его сайте
http://rw3ps.qrz.ru/sb1.htm
А какую звуковую карту в SDR используете вы?
Всем привет :slut:
я использую audigy 4
работает хорошо,в меню выбрана как неподдерживаемая карта.
дравер самый последний с сайта разработчика.
использую с киевским sdr.
To US5EQQ,
Пожалуйста подскажите, где брали драйвер для Audigi4.
У меня с драйвером, который продавался с картой, не работает
PowerSDR с частотой 96КГц.
Успехов! Юрий.
С сайта creative
точно не помню искал через поисковик google
в строке поиска указал дравер creative audigy 4
долго искал но нашел ,а ссылку не сохранил :idontnow:
Купил новую Audigy 2ZS. Power SDR не видит микшер. Что, надо новые дрова выкачивать, или как? А они 40 метров.
Подскажите, у кого было, что-то подобное.
Я обычно при установке ПО (с родного диска) для 2ZS указываю только драйвера и микшер, больше ничего не ставлю.
Проблем не было ни разу.
попробуйте отключить в системе интегрированную звуковую, мне помогло в решении данной проблемы.Также прога не видела креатива.
Андрей, странно, у меня 2ZS совместно с интегрированной работала.
Хотя конечно материнки и звуковухи на них могут отличаться.
Точно не могу вспомнить последовательность. Делал так. В процессе установки Винды ставил одну карту. Затем включал другую и ставил её драйвера.
А вот какая была первой, какая второй, не помню.
ну,а я как не бился помогло только это.
Cпасибо! Сегодня попробую и так и этак.
Сергей, RW3PS, а можно чуть подробнее, Softrock со специальной Power SDR позволяет работать на передачу во всем диапазоне bitrait звуковки при кварцованной частоте передатчика? Или я что-то путаю? Если можно, у себя на сайте проведите такой ликбез. А то я скачал последние релизы http://www.tracey.org/wjt/sdr1k/SoftRock40/, и libUSB а как пользоваться не знаю.
Заранее благодарен всем! 73!
Да, задумано так. Приёмник Softrock v6.0 с трансиверной приставкой.Цитата:
Сообщение от RA4FIX Stas
Вообще планирую материал по минитрансиверам. Пока обзорный. Сейчас нет практического опыта. Если у меня будет подобная приставка, конечно напишу подробности. А может кто из пользователей поделится опытом.Цитата:
Пока попробовал эту программу с SDR-1000, c блокировкой DDS и программной перестройкой. Работает.
Да работает.Только балансировка каналов расползается.
На неделе попробою сотворить трансивер YU1LM и запустить его с измененной программой.
To US5EQQ,
Андрей, пожалуйста подскажите, какую именно программу Вы
используете с SoftRock40? У меня на передачу не хочет включатся.
Успехов! Юрий.
http://www.tracey.org/wjt/sdr1k/SoftRock40/ последние ZIPы.
только определите в настройках как sdr-1000.
А я делал так. Режим SoftRock 40, убрать галки в Receive Only и Disable PTT.
Теперь есть TX с программной перестройкой.
