Однодиапазонный QRP SDR трансивер
Однодиапозонный QRP SDR трансивер на базе приёмника SoftRock v6.0.
Все виды модуляции.
http://www.rv3apm.com/rxdx.html
Послушать и посмотреть на сигнал можно здесь: http://www.pa3ang.nl/snd/SoftRock-2.wmv
Есть два варианта приемников SoftRock v6.0 – на 80/40 метров и SoftRock v.7.0 на 20 метров . Управляющие программы позволяют осуществлять панораму - мониторинг работающих на диапазоне станции в реальном времени , высококачественную запись принимаемого сигнала, выбрать любую полосу пропускания фильтра от 50Гц до 20Кгц с хорошей крутизной скатов.
Параметры приемника напрямую зависят от качества звуковой карты компьютера , например при применении профессиональной PCI звуковой картой M-Audio Delta 44 чувствительность MDS приемника cоставляет --- 111 /-109 Dbm (80/40m) , для внешней USB звуковой карты Creative Extigy MDS - -111/-112 Dbm ( 80/40m), для SoftRock v7.0 : -109 dbm- Extigy и -112 dbm – Delta 44 возможно применение и любой встроенной звуковой карты – сигнал с приемника поступает на линейный или микрофонный вход звуковой карты компьютера – ноутбука для дальнейшей обработки.
Данные
Полоса принимаемых частот 48/96 Кгц -
40m звуковая карта с 48 kHz - 7.032 to 7.08 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 7.008 to 7.106 MHz
80m звуковая карта с 48 kHz - 3.504 to 3.552 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 3.48 to 3.576 MHz
160m звуковая карта с 48 kHz - 1.819 to 1.867 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 1.795 to 1.891 MHz
20m звуковая карта с 96 кгц 14.0 MHz to 14.092 MHz .
(±24-48 Кгц ) от центральной частоты кварца и зависит от типа звуковой карты.
Режимы SSB-CW-FM-AM-SAM-DRM.
Вход ( RG58 ) – антенна
Выход – стерео 3.5 мм на вход звуковой карты ( Lin In , Mic)
2 провода – красный-плюс питания , черный - минус питания.
Размер – спичечный коробок.
Потребляемый ток 29 ма ( SR7 ) 30-35 ma (SR6) при напряжении 13.8 Вольт ( питание 9-15 Вольт )
SR6 можно перестроить на 160-80-40-30 и 20 метров изменив намоточные данные и использовав соответствующие кварцы.
SR7 можно сделать на 10-15-20 метров . Можно применить переключение кварцев - перекрыв полный диапозон .
Вложений: 1
NEW SOFTWARE FOR SSB TRANSMISSION DG8SAQ
Hello SDR OMs,
Now we have ,from yesterday, new program for SSB... transmission from DG8SAQ. It gaves I/Q 90 deg signals from normal audio to IF max 20 KHz. Now it is easy making SDR transmission/receiving with 2 sound card or normal direct modulation i direct SSB transceivers.
VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
W W W.QSL.NET/YU1LM
W W W.YU1LM.QRPRADIO.COM
Personal message to Andrej UR5EQQ
Dear Andrej,
Please send me perssonal message,other SDR fans apology!
VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
tasa@imtel-mikrotalasi.co.yu
Не видно отчетов о проделанной работе. Кто нибудь довел до "ума" простой SDR ?
Я тоже обещал сделать фотки получившегося, правда под руки попался цифровик...
Трансивер запустил, и в принципе все там давится и настраивается.
Да вот проблема: хочу собрать двухтактный РА ватт на 5-15 при 12В на транзисторах IRF510,630 или 840, да чтоб драйвер был не не транзисторах, а на микросхеме МС1350. У неё большое усиление, електронная регулировка усиления и парафазный выход. Только мощности нехватает для раскачки полевиков.
Короче, может этот вопрос и не по теме, но у кого есть какие идеи пишите.
И может у кого есть печатка под AD9854, и вообще какие у неё частоты на выходе. Имеется в виду SDR-1000. Как я понял тогда делители на 74НС74 не нужны в схеме ADTRX1V1 и готовый квадратурный сигнал 1:1 можно подавать на 74НС4053?
Фотки выложу завтра, сегодня у меня инет очень медленный.
Да вот проблема: хочу собрать двухтактный РА на 5-15 ватт при 12В, на транзисторах IRF510,630 или 840, да чтоб драйвер был не на транзисторах, а на микросхеме МС1350. У неё большое усиление, електронная регулировка усиления и парафазный выход. Только мощности нехватает для раскачки полевиков.
И может у кого есть печатка под AD9854, и вообще какие у неё частоты на выходе. Имеется в виду SDR-1000. Как я понял тогда делители на 74НС74 не нужны в схеме ADTRX1V1 и готовый квадратурный сигнал 1:1 можно подавать на 74НС4053? Кто собрал и запустил этот синтезатор с прямым управлением из под PowerSDR?
Глючит соединение, вот по два раза и отправляется... Сори
Вложений: 3
Не в тему но интересно...
Я не стал делать описание усилителя в ворде, а просто нарисовал схему в SPlan6.0. Конструкция одного вечера. Я не использовал ничьих идей (по крайней мере сознательно), а попробовал изобрести велосипед. У меня были в наличии несколько микросхем МС1350 и опыт работы с ними. Когда-то я пытался применить их в тракте формирования SSB как УПЧ с регулировкой усиления. Эта микросхема работает до 60 МГц, имеет небольшие шумы, усиление 48 дБ и ЭЛЕКТРОННУЮ регулировку усиления в 60 дБ и парафазный выход. Даташиты я беру на chipinfo.ru. Ну чем не драйвер для QRP РА? Сразу я попытался качнуть ею двухтактный выходной каскад на ПТ как в ХТТП://cqham.ru/PA_IRF510.htm, но оказалось у неё маловато выходной мощности, тогда я применил дополнительный каскад на КТ645 и получил неплохой результат. Полных испытаний я провести не успел, правда IRF630 спалить всеже успел и заменил на IRF840. Но согласитесь, для одного вечера это и так много.
При подаче на вход 50 мВ 1 МГц от Г4-102 на выходе я получил 40 В размаха (С1-118) на эквиваленте 50 Ом. Это примерно 4 Вт и это ещё не все соки... Запаса по усилению МС1350 хватило с головой, так что будущая система ALC должна работать нормально. Даже успел провести первое QSO на 80м по месту на ADTRX1V1, ДПФах фирмы Аверс и Г4-102 как ГПД :russian_roulette: .
Мне интересно мнение более опытных людей по этой схеме, может кто-то повторит? Но пишите на ur3vcd@yandex.ru, т.к. это не та тема:prankster2:
А вот обещанные фотки:
