Теория SDR SoftRock v6.2
Здравствуйте уменя вопрос (может даже покажится глупый или даже детский но я действительно не понимаю) по этой схеме SoftRock v6.2 да в принципи и к другим этот вопрос тоже относится так как меня интересует сам принцип преобразования сигнала, я некак не пойму что происходит с сигналом где он смешивается где происходит сдвиг на 90 и вобще.
Я посмотрел даташит на микросхему FST3253 но там просто ключи вобщем я в недоумении :swoon:
Если можете дайти с сылку на материал по теории или хотябы на примере этой схемы обясните что происходит с сигналом как где и при помощи чего из ВЧ получам НЧ.
Меня интересуе узел из трансформатора микросхемы FST3253 и двух OPA2228UA с цифровым сигналом всё понятно.
А там что нет триггера 74АС74? (наша ТМ2-я) Он и формирует квадратурные (сдвиг на 90град.) сигналы гетеродина.
Микросхема FST3253 сама по себе - набор управляемых ключей из полевых транзисторов, выполняет роль ключевого смесителя (если не знаете что это такое - ищите в поисковике, наверняка выдаст теорию о их работе), операционные усилители - фильтрацию и дополнительное усиление (уже по низкой частоте).
74АС74 сней понятно FST3253 и как она работает тоже я на нёе датошит смотрел, мне сам факт преобразования не понятен.
Ка я понял микросхемы 74АС74 создают на входах (S0,S1) микросхемы FST3253 такого рода сигнал если неправильно поправте (S0-> 0101 S1->0011) вследствии с этим переключаются парные ключи B1..B4 и соответственно на выходе A1,A2 формируется сигнал судя по всему там формируются по пол волны т.е. на А1 полволны а потом на А2 появляется следующие пол волны это правильно или ошибся???
Потом сигнал поступает на ОУ на "-" вход а что тогда поступает на "+" вход получается что там ВЧ.
Может укого есть материал с дикграммами чтоб было видно где и какие преобразования происходят.
ключевого смесителя спасибо поищу.
