Привет всем!
Кто какой софт для СДР использует под Линукс?
Пока нашел очень мало
Нет ли такого же софта типа PowerSDR или SDRadio для Линукса
Система OpenSuse 11.2 Linux
Привет всем!
Посмотрите репозитарии Debiana. если не ошибаюсь то в них что то для SDR есть. Уже давно искал когда думал купить SDR так что точно не помню уже.
Вот они дебианы, все трое:
http://packages.debian.org/unstable/hamradio/
http://packages.debian.org/testing/hamradio/
http://packages.debian.org/stable/hamradio/
Ну и как обычно:
http://radio.linux.org.au/?sectpat=All&ordpat=title
Пытался запускать вот это http://www.nitehawk.com/w3sz/dttspw3sz.htm , но все кончилось тем, что в новых версиях ubuntu отсуствуют некоторые библиотеки. А дальше развитее этой темы я тоже нигде не нашел.
можно попробовать взять нужные библиотехи с тех дисрибутивов где они есть и установить без проверки зависимостей.Цитата:
Привет всем!
Я пытался запустить SDR-SHell, она то запустилась, но СДР как-то не так работает. Тоже библиотек не хватает для полной сборки.
У меня СДР простой приемник SoftRFL на 40м
Проверил в Винде там норма. Может через кроссовер запустить СДРадио?
Привет всем!
Наконец запустил СДР софт под Линукс
Программа LinRadio
В принципе нормально. Работает в режиме XWindow
Только ошибка RX overrun caused ... Не знаю что наверно с перегрузкой связано
Еще надо ГСС для калибровки фазы и фильтров
Пытался запустить и скомпилить в режиме svga
Пока не идет - не видит мышь
Доброго времени суток. Использую под Linux программу quisk james.ahlstrom.name/quisk Она написана на Phyton, в связи с этим, конечно, есть проблемы с производительностью (может машинка у меня слабовата). ОС Ubuntu 9.04. Собирал из исходников, которые скачал на сайте автора. Если будут проблемы или вопросы, возможно смогу помочь (в таком случае лучше ЛС)
Так ведь Питон - интерпретатор. Что значит "собирал из исходников"? По идее никакой сборки не нужно.
Так, что с течением времени, power SDR не портировали на Линукс? ОЧень бы было хорошо...
