Господа подскажите как как вскрыть SDR для работы на всех диапазонах.:sos:
Перемычками. 3-ю снять, 5 запаять.
Смотрите здесь:
http://www.rw3ps.com/forum/9-1-21-16-1231847079
но это работает со старыми версиями, где еще присутствует файл PowerSDR.mdb
Доброго времени суток всем любителям радио. Вот интересный вопрос и нужная тема. Хотя и RW3PS и пишет что это просто, но вот версии 18 и выше открыть никак не выходит. Постоянно ошибки и все такое. кто же реально раскрывал программу поделитесь пожалуйста опытом. Максимум дошел до того что программа при запуске требует пароль который никто не знает. HELP!!!!!!
Добавлено через 7 минут
И если возьмем старую любую версию. Редактирует фаил MDF какой офис ?с работой с базами данных, какая версия? В 2007 он этот файл не видит.
Подскажите подробней как открыть хотя бы старенькую программу.
Писал в ручную в текстовом редакторе в блокноте выходит ерунда
Добавлено через 16 минут
Не заметил что RW3PS тоже здесь извиняюсь. Подскажите как открыть версии 18 и выше по минимуму усилий. Или подробнее про открытию старых версий с MDb. Заранее благодарен.
Дмитрий
Открываются версии в которых база в файле MDB. Если надо иметь передачу за диапазонами просто используйте старую версию PowerSDR, для остальных случаев любую.
MDB можно редактировать в Access 2007, только что проверил, открывает.
Access в начале ругнулся, что не может открыть файл, но потом в автомате поставил какие-то дополнения и открыл его. После этого уже без проблем открывает.
Сергей спасибо. Буду пробовать еще. Но глаза уже горят и на новые версии. ОК еще раз спасибо!!!
Здавствуйте Сергей. Ругнулся у меня и не раз, но после установки обновлений 2007-го, версии с mdb легко сломал. Все шикарно работает.
Всем добрый день.
По этой ссылке:
http://sdr-ua.ucoz.com/news/raskryti.../2011-04-16-54
есть подробная инструкция раскрытия на передачу новых версий программы "PowerSDR" :good:
Господа подскажите как раскрыть "SDR" Flex-3000 на передачу на всех диапазонах?
Прошит v2.6.4 работает на семерке.
Господа подскажите как раскрыть SDR Flex-3000 на передачу на всех диапазонах?
Прошит v2.6.4 Работает на Win7 Prof.
Еще раз всем добрый день.
По этой ссылке:
=не работает с v2.4.6 на семерке=
Господа, я так понимаю советчиков много, а как как раскрыть "SDR" Flex-3000 на передачу на всех диапазонах, а реально никто пока не знает, а жаль конечно!?!
SDR (Software Defined Radio) трансиверы и приемники - Форум Радиоэксперт
Может попробовать там спросить?
Там зарегистрированным кажется высылали инструкции по раскрытию flex-1500, может и на 3000 что найдется.
Я раскрыл свой 1500, но ни разу не воспользовался, ибо незачем..
Так.. шоб було.. :)
Знают в Радиоэксперте.
Если покупали у них - без проблем:
Полное раскрытие трансиверов FlexRadio! - SDR (Software Defined Radio) трансиверы и приемники - Форум Радиоэксперт
А FLEX серии 6000 уже научились раскрывать?
