Кто сталкивался с работай RTTY в PSDR v.2.4.4 имеется-ли функция FSK в данной программе и как её настроить.:idontnow: Внешняя программа -MixW3.
Владимир
Владимир
MixW c MixWControlFSK использовали? с ним точно работает под MixW 2.20.
Сначала запускается MixW, затем MixWControlFSK.
Правда, MixWControlFSK под WinXP cоздавался и, соответственно, в Win7&Vista только в режиме совместимости с WinXp работает.
Добавлено через 2 часа 7 минут
есть еще тонкость -
Снимаете галочку у пункта AFSK через звуковое устройство в меню Конфигурация -> Настройка CAT/PTT . FSK ключ назначаете в меню Конфигурация -> FSK порт
Может и только это Вас спасет
Всем привет!
Долгое муссирование темы соединения трансиверов Flex-5000 и Flex-3000 с ноутбуками заставили этот вопрос исследовать досконально.
Разъём Fire-Ware, он же 1394 бывает в 2х видах - 6-пиновый большой и 4х-пиновый маленький.
По схеме соединения 2 пина используются для мощного питания таких устройств как внешние CD\DVD приводы, 2 земли и 2 вывода данных.
Питать Ф5к\Ф3к по этому проводу никто не собирается, потому запросто можно применить маленький разъём, который есть\был во многих ноутбуках.
Для проверке этого вопроса на авите был куплен за 5т.р. простой двух-ядерный ноутбук Aсer с маленьким 1394 разъёмом и переходник 1394 6 на 4пин.
Как видите из фотографий оба тарнсивера благополучно работают на максимальных семпларейтах, да же 2х-приёмниковый Ф5к на полной скорости 192кГц тянет оба тракта.
Теперь нет необходимости искать супер-дорогое яблоко и ковырять из iOs Windows. Всё работает и так.
Разработчику сайта флэксовского надо люлей навешать.... худшего айта я ещё не встречал.... если флэкс работает так же как их сайт, то нахер он нужен вообще...
Доброе утро всем.После грозы (были в полях) компьютер перестал определять трансивер (FLEX 3000).Трансивер был выключен...Замена контроллера порта результатов не дала. SOS!!!!!Видимо слетела какая-то прошивка..Куда грести? Куда отправить в ремонт.Написал Флексам ,ответа нет,да и сайт у них кривой.Кто чего подскажет,мужики !!!?
здравствуйте коллеги!!! Можете поделиться впечатлениями от использования FLEX-3000. Реальные пользователи отзовитесь..... Стоит ли приобретать такой трансивер в 2021г. СПАСИБО ВСЕМ!!!
Здравствуйте коллеги. Ищу копаю нигде нет версии Power SDR 2.8.0.130 может кто сталкивался? Ищу для flex 3000. Либо версии от 2.8.0 и следующие за ними. СПАСИБО
.Скачайте версию 2.8.0 KE9NS с его сайта. последняя версия по моему 212. Может и более новые вышли.
https://ke9ns.com/flexpage.html тут смотрите. v2.8.0.224 уже есть.
а 2.8.0.130 это версия от 23 июня 2019 года
Кто поможет? Трансивер flex3000 при нажатии в программе на кнопку стоп, камп показывает окно смерти и уходит на перезагрузку. Windows 10 Pro 32 бита последняя версия. В чём причина?
Всегда так было? Или вдруг стало?
Если стало - сбросьте настройки в программе.
Это у товарища. Стало после выхода последних обновлений на винду. Уже разобрались поставили старую версию винды от обновлений отказались,всё работает.
FLEX-3000. Вылетел защитный диод Д5-(GBLC03C) и L10-(915W) в схеме "SWR Bridge", все остальное работает, но на передачу нет, кто подскажет как обойти этот узел?Вложение 329072
Всем привет. Стоит версия 2.7.2 как откатить на версию 2.2.3 Какой утилитой?
руками..
В AppData папки вычистите которые Flex зываются
Пробовал усе, даже винду переустановил, "нихера". Я знаю есть утилита, с ней можно откатить, на могу найти???
