WebSDR on 40m in Volgodonsk City | South of Russia | LN17CM
Настройки Java.
Вложение 114945
Обновил программу, теперь работает изменение частоты колёсиком мышки.
Добавил 80 метров антенна диполь не очень высоко пока.
Обновлено программное обеспечение, теперь есть регулировка громкости, "autonotch", шумодав, FM модуляция.
Поставил на 80 метров штырь.
Саша (Таганрог) запустил новый пробный вариант приемника на 40 метровый диапазон.
Просьба попробовать и оставить свой отзыв о работе в чате онлайн-приемника.
http://raem73.dlinkddns.com:8901/
Чтото не работает. Проброс портов видать не настроен толком.
Нет никого проброса портов на машине живой адрес, все работает. Добавил 20 метров и на 20 и 80 поставил приёмники Afedri (прямой оцифровки).
WebSDR on 20m, 40m, 80m in Volgodonsk City | South of Russia | LN17CM теперь работает без java и на любых мобильных устройствах!
Запущена новая версия приёмника только прямая оцифровка с поддержкой html5 работает на мобильных и 3 диапазона.
Эхо это что то новое, а микрофон выключен на ПК? Уровень шума уменьшить не могу, такая обстановка. Всего в 500-600 метрах от города приёмник.
Проверте настройки звуковой карты, бывает там включен эффект эха.
Других причин появления эха не могу предположить.
Отлично работает, слушаю с iPad мобильную версию. Спасибо!
4 диапазона с полным перекрытием 80, 40, 20, 17м.
На 15м подготавливаю матерьял для антенны, когда буду вешать пока не знаю, ну в ближайшем будущем.
Осмелюсь написать еще и тут. Откалибруйте частоту... За приемник спасибо - все классно, но такой мелкий косячок - все таки немного не то. Есть пример нидерладского приемника http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ - все четко, так же как у Вас+частота на месте. Не сочтите за требование или наезд - просто пожелание, что б продукт был законченым и правильным от а до я.
А вообще спасибо огромнейшее за приемник. Готов даже посильно благодарить раз в месяц на web кошелек... Если нужно, для постоянной работы проекта. Очень удобно для настройки и самоконтроля удаленного. При записи(кнопочка record) - правда возникает ощущение, что с очень низкоя частотой дискретизации записывается(рваный звук), но я так понимаю, что это вопрос софта, который собственно не Вы пишете
Вопрос с частотой вроде решен если опять не уползёт от жары. Пока не доделаю мачту будет только 2 диапазона, ну зато есть 3,100 Khz.)
Кто не в курсе есть ещё УКВ приёмника http://vhf.vdonsk.ru:8080
Ага, свободные операторы, вечером включите послушаете сами.)
Что-то я 20м диапазон не вижу.
Днём включаю 20 метров вместо 80 пока не готова антенна.
Включен диапазон 20 метров на постоянной основе.
Другой приёмник работает на УКВ, в списке общих приёмников его нет.
http://vhf.vdonsk.ru:8080 FM, SSB уже можно послушать.
Только поднял антенну на SSB участок ещё растяжками не закрепил.
Ссылка для телефонов: http://vhf.vdonsk.ru:8080/m.html работает в мобильной версии FireFox.
40 инвертер, верхняя точка где то 12 метров, 20 диполь под углом градусов 35 не сильно высоко.
http://vhf.vdonsk.ru:8080/ УКВ приёмник, проход уже 3 день.
Работает на одно платном ПК.
КВ - WebSDR | LN17CM
УКВ - VHF WebSDR | LN17CM
Прямы адреса:
КВ - http://193.111.2.248
УКВ - http://193.111.2.66
Дождались. Спасибо Дмитрий!
Добавил 20 метров. WebSDR on 20m, 40m, 80m | South of Russia | LN17CM
Добавлено 160 метров от 1.8 до 2.5 mhz и расширен диапазон 80 метров от 3.100 до 3.800 Mhz.
Привет свободным операторам, можно теперь микрофончик проверить, шкалу откалибровать.)
Коллеги добрый вечер, работы по улучшению приёма ведутся и готовится к переезду в тихое место с хорошими антеннами, остался ещё один приёмник, потому вопрос какой диапазон добавить?
Добрый вечер! А можно в УКВ добавить возможность прослушивать с мобильный и IOS устройств? Заранее спасибо!
Вложение 161030На штатном браузере ios нет ссылки переключения на мобильную версию и, соответственно нет кнопки ios audio start
Наверное автору не до нас... Жалко очень хочется слушать его приемник
Дмитрий! Ваш SDR территориально,самый удобный для .....от севера до юга России и далее .Очень удобно,не прекращайте свою работу,а совсем наоборот !Регулярно пользуюсь.
Коллеги добрый день, любой из приёмников можно слушать в мобильной версии просто после адреса добавляем /m.html
Например: WebSDR - Mobile version или WebSDR - Mobile version
Это относится к любым приёмникам не только к этому.
Единственно что скажу что сам проверял только на Android в FireFox, на остальных системах нет возможности проверить.
В ближайшее время добавлю специальную кнопку на мобильную версию для удобства.
Добавление диапазона планируется после смены антенны и подготовки полосовых фильтров со сплиттерами.
Вадим, добрый день.
Он работает в любом браузере на Windows, у Вас не работает?
Или речь о Windows Mobile?
Я не автор программы websdr, потому что то добавить или убрать не могу, автор обещает обновление в ближайшее время, думаю появится новый функционал.
Как приёмник обновится я сразу сообщу.
Свободные операторы выведены на отдельный приёмник 2600-3300khz.
КВ приёмники временно не работают, меняют линию.
Заработало, перетягивают разводку на район, возможно будут перебои несколько дней.
В веду активности спарадиков, много пожеланий по 21 и 28. Приготовил многодиапазонную антенну, через неделю начну пробовать, сейчас в отпуске.
Все 4 приёмника работают на одну OFC (несимметричный диполь) антенну, направление на юг. Делаю вторую для 21 и 28, завтра буду подымать.
Пока только 10 метров, антенну подвесил ну приёмник один барахлит.
80, 40, 20 направление юг, 10 и 15 восток.
Два OFC диполя.
160, 80, 40, 20, 15, 10 метров работают.
В сентября планирую уехать из деревни свей, проект придётся закрыть следить за ним некому тут, у кого есть желанием отдам по себестоимости.
