Вложение 180188
И что это?
характеристики
Диапазон частот 24 - 1766 МГц (может быть улучшена до ~ 13 - 1864 МГц с экспериментальными драйверами )
Частота дискретизации 2,4 MS/s, однако некоторые люди имели счастье с 2.8MS / с и 3,2 MS / s работает хорошо на некоторых портах USB 3.0.
АЦП Родное разрешение составляет 8 бит, но эффективное число битов (ENOB) оценивается в ~ 7. Прореживание в программном обеспечении может поднять это значение.
Входное сопротивление Так как этот SDR предназначены для телевизоров, будет иметь входное сопротивление около 75 Ом. Тем не менее, потеря рассогласования при использовании 50 Ом кабелей будет минимальна при приблизительно 0,177 дБ.
Интерфейс: USB 2.0
Операционная система: Windows, Linux, Android
Диапазон частот: 24 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды...)
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление приёмника: 50ом
Диапазонные фильтры: только внешние
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон: 50дб (в режиме CW)
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
А дальше что? Как ее к примеру использовать как панаромную приставку к трансиверу по первой пч?
а что,Гугл начал банить? Или .......что делает Айфон с народом.
Павел, приветствую!
Скажи пожалуйста, как ты прописывал в SDR программе, значение ПЧ для корректного отображения частоты?
Раньше пользовался SDR с аудиокартой. И там другие установки в HDSDR.
Собираюсь подключить аналогичный свисток по первой ПЧ =70,455 МГц. к FT-1000MP.
Кабель с разъемом, от платы, уже вывел на заднюю стенку трансивера.
Жду с АлиЭкспресса "свисток" и ВЧ пигтейл-переходник на вход.
забудьте и закажите этот: RTL-SDR - Receptor RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U -- AstroRadio SL
у этого температурная стабильность превосходная.Я это уже прошёл на своём FT2K.С дешёвым просто беда-центральная частота плавает безбожно на панораме.
Вложение 180197
В этом свистке задержка 0,3 сек. Для телеграфа это очень много. Пробовал подобный девайс с HDSDR программой. Хорошо, но задержка убивает.Как панорама- да, хорошо.
