Кто нибудь пользуется (пользовался) RK HF SDR receiver Panadapter?
Ссылка на изделие Radio-Kits - Hunter SDR - Panadapter .
Если хотите панадаптер к коммерческому трансиверу - SoftRock Lite II Combined Receiver Kit - $21.00 : Five Dash Inc. Your Source for SoftRock Radio Kits
Внизу страницы можно выбрать нужную частоту IF. Если частота не стандартная - надо написать Tony и он подберёт кварц на нужную частоту индивидуально для вас.
Именно такой SDR не использовал, но процедура подключения будет примерно такой:
- Ставите драйвера PE0FKO
- Ставите CFGSR утилиту. Для реальной работы она не нужна и используется для конфигурации и настройки.
- Подключаете SDR к USB порту, запускаете CFGSR и убедитесь, что SDR "виден" со стороны Windows.
В этой программе можно менять частоту SDR, сделать калибровку по частоте и т.д.
- Ставите какую-нибудь программу SDR приёмника.
Для начала поставьте HDSDR. С ней будет проще разобраться. После инсталляции скопируйте ExtIO_Si570.dll в папку HDSDR.
Потом можете поставить PowerSDR - настроить будет сложнее, но и программа значительно лучше.
- Подключаете звуковую карту к SDR приёмнику, подаёте питание на SDR.
Для тестов подойдёт любая стерео звуковая карта. Для реальной работы нужна хорошая отдельная звуковая карта. Качество звуковой карты важный момент для параметров приёмника. Sampling rate звиковой карт поставьте 48к и в SDR программе тоже 48к. Хорошие карты поддерживают 96к.
- Ставите Omnirig
Связываете по CAT SDR программу с вашим трансивером и теперь SDR будет "ходить" за вашим трансивером по частоте.
Возможно, этот приёмник может управляться и самой SDR программой. Проще всего это проверить экспериментально.
