Вот новое КВ-РАДИО появилось!
См = http://www.comsistel.com/drm.htm
Пока еще радио ...
Очень любопытная вещица.
Кто что думает насчет этого?
Сколько интересно стОить будет?
Пока еще радио ...
Это SDRadio.
Может эта ВЧ головка и новая, а так в инете давно уже все это мелькает.
Активизировалась эта волна после появления DRM вещания.
Так как софт и SDR и DRM работает на ПЧ около 15 кГц.
Программы SDRadio демодулируют ПЧ во всех режимах АМ, ЧМ, SSB плюс спектроанализатор с полосой обзора около 15-20 кГц и плавно изменяемые полосы пропускания шумадав и проч.
Управление DDS ( в основном только этот вариант без петли фапч) в программах SDR - DRM или отдельно программка на применяемый чип - через COM или LPT.
Вариант приемника DRT1 здесь: http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm
Вариант приемника Elektor здесь: http://www.b-kainka.de/drmrxfaq.htm
Даже такой HI для приема цифрового вещания DRM http://www.b-kainka.de/bastel96.htm
Софт здесь:
http://home.planet.nl/~rickvdw/drm.html
http://www.sdradio.org/
http://www.g8jcf.dyndns.org/
http://www.detomasi.it/en/project.html
Все просто и разумно - использовать РС как половину приемника/передатчика!
В догонку!
Схемы мелькают этих устройств очень простые - с одним преобразованием с ПЧ 10.7 МГц фильтр с полосой 15-20 КГц (от ЧМ станций?), что-то типа две SA612 и между ними этот фильтрик, 1 гетеродин - DDS (с прямым управлением от компа или микроконтроллера) и 2 гетеродин кварцевый 10.685 или 10.715 КГц и всё!
Делаю такой потихоньку может скоро и запущу.
Только кварца нет со сдвигом 12-17 КГц а так всё есть, надо шевелиться!
