Показано с 1 по 13 из 13
    01.02.2005
    Демонтаж радиотрансляционной линии
    Хочу демонтировать три пролёта радиотрансляционной линии на крыше девятиэтажки.
    Конечно, там и так хватает посторонних кабелей от телевизионных антенн, да и сама крыша содержит арматуру. Но всё это находится на два с половиной метра ниже, чем радиотрансляционка, которая наверняка испортит диаграмму вращающейся антенны, да и мешает её установке.
    Подойдёт ли для этих целей полёвка, если проложить под крышей, через технический этаж. Будут запитаны три подъезда, дальше транзита нет. Чтобы отсутствие проводов из биметалла не бросалось в глаза - натяну бельевую верёвку.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Полевка не пойдет. Сечение слабое да и изоляция ни к черту. Не забывайте в трансляционной линии 220в. Засадите напряжение тут же пойдут жалобы что ''казахское радио'' стало тише работать. Пришлют монтера и отправится ваша антенна в свободный полет
    Кроме того вы серьезно нарушаете сразу несколько пунктов
    инструкции по эксплуатации РРС. Вдобавок видимо не интересовались все инженерные сети жилых домов имеют свою охранную зону. В пределах которой все работы должны производиться с письменного разрешения владельцев сетей или организаций эксплуатирующих эти сети.
    В часности трансляционная линия напряжением до 1000в попадает
    под определение ВЛС и имеет охранную зону 2метра
    ''Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи''
    Источник:
    1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: Для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2 ''
    Незнание закона как известно не освобождает от ответственности.
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    ДА! чье это хозяйство?
    И тем более так-же могут поступить и с Вашими антеннами(как минимум).
    А как максимум - повреждение воздушных линий связи.......используемых для гражданской обороны и черезвычайных ситауции. Смех-смехом но это пока единственно надежное средство оповещения населения. Даже если и будет она после Вас работать, все равно сети связи выполненные не всоответствии с тех.нормами отрасли считаются не годными к эксплуатации. :contract:
    Короче, за мужика со скрученной гайкой от железной дороги сойдете (по классику).......помните?
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,362
    168
    85
    А вот если у нас кондоминиум, товарищество собтсвеников жилья, и предположим, мы на собрании постановили:
    - убрать нафиг все ТВ коллективки (поставить свои)
    - убрать нафиг все радиотрансляционки (никому не нужны)
    - закрыть крышу и строго настрого туда никого не пускать, кроме жильцов за исключением исключительных случаев.
    Законно ли это? Понимаю, что убирать они должны сами, но они только благодарны будут, что мы их не обременили!
    Гугль чего-то молчит по этому поводу.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    У нас проведено обычным электрическим проводом, не знаю как он зовется, а выглядит как обычная " лапша", оболочка из ПВХ черного цвета толщиной примерно 1мм и провода внутри 1мм. Вообщем, везде такой 220 в проводят....
    Делали представители этой конторы, что обслуживает.
    Делают и лапшой только как правило она расчитана на прокладку внутри помещений. Снаружи изоляция лопается и от мороза и от солнца.
    В мою бытность работы гл.энергетиком завода был случай.
    Построили 3 блочных 6кв дома как служебное жилье. Эл. снабжение естественно от сетей завода т.к. расстояние было от силы 200метров до домов. Но жилье любое должно быть принято в эксплуатацию городской комиссией. Написали кучу предписаний в том числе обеспечить жителей приемом ТВ и трансляционных программ. Пришлось быстренько тащить и трансляцию от сетей завода, вкрутили дополнительные изоляторы в существующие столбы с ВЛ-04 и по ним бросили компенсационный киповсий провод. Другого тогда не было. Он выполнен в изоляции типа лапши одна жила медная а другая из алюмель-капелевого сплава. В общем комиссии сдали. С год эта лапша повисела потом начались жалобы жителей у кого то радио играет тихо у кого то вообще не слышно. В общем пришлось принять по трудовому соглашению монтера связи он выполнил все как следует, поставил на дома понижающие трансформаторы. На дом поставили трубостойку и ещё установили пару опор и привязались к существующей ВЛС.
    Вопросы исчезли.
    Нетрудно догадаться какая будет реакция эксплуатационника еслиб после всех предписаний и нервотрепок к нему подошел бы житель из дома и предложил бы снова проложить трансляцию лапшой
    поскольку провода трансляции мешают установить антенну.
    01.02.2005
    Возможность конфликта со стороны МЧС и ГО меня, пожалуй, остановит от демонтажа линии. Но появились две задумки:
    первая - надеть на линию ферритовые кольца, примерно через два метра на протяжении двадцати - тридцати метров.
    вторая - натереть биметалл графитом. На ВЧ из-за скин эффекта будет большое сопротивление, на НЧ ток распространяется внутри проводника и абоненты радиоточек ничего не заметят.
    На мой взгляд у первого варианта недостаток - потребуется килограмма три колец с большой проницаемостью. У второго варианта - графит может осыпаться со временем. Есть ли ещё варианты? Или смирится с испорченной диаграммой направленности.
    25.01.2004
    351
    если договоритесь с жеком и сделаете перенос линии хорошо - проблемы небудет
    только договор желательно на бумаге
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,574
    1643
    198
    Радиотрансляционные линии, как правило, являются собственностью предприятий связи ( местных подразделений Центртелекома, Сибирьтелекома и т.д. ). Напряжение на фидерах может быть от 100 до 1000 В. Вопрос выноски линий бывает вполне решаемый, особенно если дом находится в конце магистрального фидера. Кабельная вставка делается кабелем типа МРМ или в КРАЙНЕМ случае КСПП. Договариваться надо с главным инженером эксплуатационного подразделения связи ( ГУС, ГРТУ, ЭТУС, РУС и т.д. ) или начальником цеха радиофикации. Придется заплатить за работу по смете, суммы как правило не космические ( зависит от объема работ ), обычно 3-15 тыс. руб. Варианты со взятками я не рассматриваю ( если бы мой сотрудник попался на этом то был бы уволен сразу и без разговоров ). Безусловно положительное решение будет зависеть от того кто конкретно работает в узле связи, могут просто послать что бы не возиться. Самому пытаться сделать выноску НЕЛЬЗЯ, это является преступлением и может закончиться судом. Мне лично известны 3 случая выноски линий радиофикации в интересах р/любителей.
    73! de RZ0SR
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,362
    168
    85
    Вот, если честно, то не хотел рассказывать, как все на моем доме обстоит, то раз уже до официальных лиц мы здесь дошли, то расскажу, как теория с практикой расходится в отдельно взятом частном случае. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не считать ниже сказанное руководством к действию.
    На моей крыше есть радио трансляционные провода. Т.к. крыша не закрывается, то нашлись умники, которые уронили стойку, на которой они весят (талреп раскрутили). Через месяц все восстановили, и прикрутили к стене проволокой без талрепа, хотя от так и валяется рядом (я умышленно его не трогаю!). Далее, стойку снова уронили. Ничего не украли, просто уронили и все. Еще через месяц, кто-то добрый провода идущие на соседний дом обмотал за вытяжку, чтобы не утянуло стойку. Еще через 3-4 месяца провода от стойки отломили, не утащили, а отломили и бросили.
    Я все это время, регулярно вылезал на крышу, не трогал радиотрансляцию, а подросткам просто напоминал, что если мою антенну будут трогать, то убить не убьет, но руку оторвет по локоть.
    На сегодня имеем:
    стандартная радиотрансляция есть, лежит на земле, следов хищения на ней нет, есть следы вандализма. Сеть в доме не работает, никому не надо, собственники жилья не жалуются, собственники сетей не чешутся.
    Всем хорошо, все живут в мире и согласии, мальчики на крыше пьют пиво, девочки летом загорают, никто ни кого не трогает, в том числе и мои антенны.
    Как долго? Да лет пять уже как!
    p.s. Это история под пиво на кухне. Можно не комментировать.
    07.01.2006
    26
    Главное, при выполнении кабельной врезки обеспечить устойчивое положение стоек радиофикации, а то если провода натянуты и обслуживаются как положено, с крыши и снести может
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    У меня была похожая проблема; вдоль всей крыши на высоте человеческого роста проходила трансляционная линия. За 70 баксов в рублевом эквиваленте спецы местного радиоузла, по личной договоренности, ее демонтировали и пустили другим путем (линия приходит на угол крыши сразу же уходит под углом на другое здание.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    выясните с каким напряженим линия проходит у вас по крыше :
    скорее всего будет 240 в. , но могут быть 960 (маловероятно) и 30.
    если 960 то кабель МРМ, в остальных вариантах ПРППМ или что либо подобное (подойдёт практически всё с хорошей изоляцией и сечением не менее 1 мм..
    и ни в чём не сознавайтесь( даже под пытками).
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Я приветствую всех. Полностью согласен с RZ0SR. Кака говориться "спасение утопающих-дело...."
  1. силовые линии коммуникации
    от Kecha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 02:08
  2. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  3. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  4. Усилитель телефонной линии #.
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
