Показано с 1 по 15 из 24
    14.01.2006
    усть-катав.
    Вопросы по ICOM IC-756PROIII
    купил айком про-3. нет пока блока питания. почитал документацию появились вопросы: как долго может работать на передачу.? 2,6 часов? или более? не вылетят транзисторы? До этого был фт1011 - не думал, был "застрахован". включался вентилятор, обдувался. было понятно. тюнер вырубал мощность при большом ксв. в документации на про-3 написано тюнер не справляется с согласованием просто отключается... и 100ватт при большом ксв в антене???, добавить цыфровые виды связи на сутки?- страшно...:russian_roulette: вал.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Поздравляю!
    Как правило надёжность RX-TX техники расчитывют исходя из соотношения 33%-ТХ и 66%-RX (1% видимо на моменты коммутации ). Соблюдаю это соотношение, можете смело работать без дополнительного обдува. Работая в тестах, где часто это соотношение другое, нам пришлось прилипить вытяжной куллерок, справляется хорошо. Родной то тянет ещё и горячий воздух от экрана, пропуская его через элементы усилителя.. Скорость работы родного регулируется автоматически, по двум датчикам. Про тюнер не беспокойтесь, но КСВ=3 работать можно, мощьность упадёт. А остальное, как говорят, с дуру можно и .... сломать!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Попытался сегодня "соединить" АА Log с трансивером и был разочарован. Программа Hamport не поддерживает ПРО3.
    Вроде бы где-то на форумах уже был такой вопрос, но найти не могу.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Смените адрес самого ПРО-3 в его меню на ПРО-2. При выборе в HAM-Port укажите тоже ПРО-2. На 7800 такой фокус проходит.
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    У меня 756PRO работает через Omni-Rig ,раньше стоял AAlog , теперь UR5EQF.log .Управляется в обе стороны (MAX232).
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Цитата Сообщение от RN0SS
    через Omni-Rig
    Подскажите настройки, вчера не получилось.. проще скрин-шотом..
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Павел , по Omni-Rig вот здесь хорошо описано ur5eqf.narod.ru/FAQ.htm# .Обратите внимание-возможно понадобится создать виртуальный порт.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    то RN0SS : Страничка на хосте narod.ru . Из интернета открывается очень медленно. Да и не нашёл я там ничего.
    Если знаете как - помогите уж, пожалуйста.
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    To 4Z5ML: отправил на e-mail.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Спасибо тёзка за отклик. Я мыло с вопросом отправил, а вот сейчас уже нашёл ответ.
    Просто ну не было у меня ПРО2.
    Поменял адрес в трансивере на 64h и "усё зафунциклировало".
    Pavell
    У меня тоже возник вопрос к уважаемым владельцам про3.При использавании трансвертера на укв диапазон каким образом индицируется частота?Про отдельный входвыход инфо есть в мануале а вот про индикацию не понял...
    14.01.2006
    усть-катав.
    купил про-3 и интерфейс. на передачу работает. а на прием не могу настроить. нет данных по настройке омни риг. подскажите данные- число бит, скорость и пр... что-надо может вводить в самом трансивере?
    не работает на прием ни одна программа.... валерий.
    01.01.2005
    34
    18
    8-N-1, 9600, в программе укажите адрес 6Eh
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Наглядно.
    Номер порта выбирайте сами. В миксе свободные порта отмечены звёздочкой.
    Скорость зависит от качества Вашего кабеля (комп-трансивер). У меня китайский производитель (USB - PROIII). Вроде ничё.
    14.01.2006
    усть-катав.
    спасибо буду пробовать, проверил все разъемы , пайку.. дурная голова не дает покоя рукам, + склероз.......... хи..
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:54
  2. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  3. IC-756PROIII и Сat
    от RA3KR в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 19:13
  4. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 04:27
