08.03.2008, 23:58 #1
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 50
- 1,301
- Записей в дневнике
- 435
Проблемы с Icom IC-751A
Получил тут письмо от Laszlo HA5BZR:
У меня есть неисправный трансивер Icom IC-751A, может ли быть проблема в микросхеме памяти (RAM)?
Были проделаны следующие шаги:
Я вытащил микросхему RAM из платы и открыл перемычки J16 и J17, затем все вернул на место.
Теперь, если крутить ручку валкодера, выводятся непонятные цифры на экране дисплея. Если я меняю набор чисел на VFO, дисплей иногда начинает светиться очень ярко, и на экране выводятся одни восьмерки: 8888888888
Детали:
В HAM-режиме обычно необходимо переключаться между 9 диапазонами:1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 и 28 МГц
Если я нажимаю на кнопку BAND, и начинаю вращать валкодер по часовой стрелке, то можно видеть 1.051.5 3.551.5 7.051.5 160.647.0 14.647.0 21.047.0 24.547.0 и 28.047.0
Диапазоны 10 и 18 МГц не работают, индикация очень ярко горит. Почему? Я надеюсь, что индикатор таким образом не выгорит?
В GENE-режиме: Если я нажимаю на кнопку BAND, и вращаю валкодер, то вижу:1.047.0 2.047.0 3.047.0...... до 30.047.0
Но если я поворачиваю валкодер далее по часовой стрелке, то вижу 31.047.0....., и частота начинает переключаться с шагом 1 МГц, вплоть до до 999.047.0. Например: 146.047.0, и я могу видеть 499.047 895.047
Если я передаю на 7145 кГц, станции слышат меня на 7284 кГц, это - 140 кГц вверх
Если я передаю на 14.188 кГц, станция слышат меня на 14.248, это - 60 кГц вверх
если я передаю на 21.047, станция слышат меня 21.187 140 кГц, это - 140 кГц вверх
если я передаю на 21.187, станция слышит меня на 21.247, это - 60 кГц вверх
---------II------24.950------II-----------25.090 это - 140 кГц вверх
---------II---------28.400------II----------28540 это - 140 кГц вверх
Что Вы можете сказать? Как можно проверить, что микросхема RAM исправна или нет?
Связь с автором Laszlo HA5BZR по емайл szegedy.zolilaci (аt) t-online.hu
Вот исходник письма:
Dear Sergey!
I ' m Sorry to disturb you,maybe you can help me.I red your article on the internet:Reprograming IC-751A
I have a IC-751A transceiver,at the moment not working,maybe RAM problem?
I did the folloiwng things:
I moved the RAM board out and resoldered J16 and J17 and put back to its place.
I realised that if I change the VFO main dial interestings character and frequency is on the display:Other things:
If I change the VFO main dial:the numbers light sometimes very strong similar to 8888888888
Details:
In HAM mode normally I have to change between 9 band:1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 and 28MHz
If I push BAND button and I turn the VFO clockwise :I can see 1.051.5 3.551.5 7.051.5 160.647.0 14.647.0 21.047.0 24.547.0 and 28.047.0
No 10 and 18MHz and the numbers of light are very strong?Why? I hope the display will not burn out?
In GENE mode: If I push BAND button and I turn the VFO ,I can see:1.047.0 2.047.0 3.047.0 ...... until 30.047.0
But If I turn VFO further clockwise I can see 31.047.0 .....and Frequency is stepping in 1MHz but very high frequency until 999.047.0 :For example: 146.047.0 I can see 499.047 895.047 also on the display
If I transmit on 7145kHz ,the stations hear me on 7284kHz this is 140kHZ up
If I transmit on 14.188kHZ, the station hear me on 14.248 this is 60kHz up
if I transmit on 21.047 ,the station hear me 21.187 140kHz this is 140kHz up
if I transmit on 21.187 the station hear me on 21.247 this is 60kHZ up
---------II------ 24.950 ------II----------- 25.090 this is 140kHz up
---------II--------- 28.400 ------II---------- 28540 this is 140kHz up
What do you suggest?How can I check that RAM is good or not?
Thanks :Laszlo HA5BZR
Если есть у кого мысли - напишите пожалуйста сюда или автору на емайл
Спасибо
09.03.2008, 12:44 #2
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, Laszlo HA5BZR:
Tisztelt, bajtarsam, javaslom a ha5np@freemail.hu baratunkhoz forduljon; neki megvannak az osszes eszkozok, es, foleg, tudasa ezeket orvosolni.
73, de UT5DM.
21.03.2008, 17:12 #3
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Твой Ласло очень крутой перец...:russian_roulette:
Он вытащил RAM и там всё стёрлось..это же не EPROM
и даже не ROM
Схема у 750А и 751А идентичны.
Для того, чтобы аппарат снова заработал нужно
1)Программа прошивки подойдёт 750А
2)Программатор
3)Батарейки , что бы память не стёрлась
Прошивки видел где-то в инете
26.03.2008, 14:00 #4
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Сюда надо еще добавить, что можно приобрести этот узел уже модернизированный. Стоит порядка $80. При заказе просят сообщить серийный номер аппарата, т.к. у разных аппаратов прошивки разные и могут с неродной работать с глюками. А вообще эта тема уже достаточно освещена UA1OSM и что либо новое по этому вопросу добавить невозможно.
