Показано с 1 по 15 из 25
Тема: ADSL - модем
    16.07.2008
    Краматорск, Донецкая обл.
    17
    ADSL - модем
    Hi!
    Во время работы в эфире на диапазоне 40м постоянно прерывается связь с интернет ADSL соединения (модем Callisto821+), даже при мощности 3 W. Применяю согласующее ус-во на основе П-контура и устройство "искусственная земля". На все "шнурки" одел кольца, но ничего не помогает, фантазия уже иссякла. Подскажите, что еще можно сделать? Проблема только с диапазоном 40м.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Частный дом или квартира?
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Замените или настройте антенну 40-метрового диапазона. Вы ошибочно считаете, что согласование выполнено полностью.
    Источник излучения - фидер, а согласован у Вас только выход передатчика с этим чудом.
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    19
    Было тоже когда установил, но не настроил антенну XL-222 на 20-15-10 м, пропадала связь, модем ZyXEL, на прием диапазон был забит шумом и пораженками,хотя КСВ на трансивере FT-950 показывал один кубик.Потом с помощью антенного анализатора АА-330 посмотрел, а там реактивка прёт -230 .
    Опустил антенну и подстроил, в результате когда реактивное сопротивление стало ноль все проблемы снялись, интернет подключен к логу в онлайне никаких проблем при приёме и передачи нет, немогу нарадоваться. Так-что позанимайтесь с антенной только одним КСВ-метром не обойтись т.к. он показывает соотношение прямой/отражённой волны, а так-же соотношение активного сопротивления, а тут у меня реактивное как раз всё сводило на нет.
    08.12.2005
    37
    Проблема в том, что DSL модемы работают на частотах 40м диапазона.
    06.10.2004
    Красный Сулин
    17
    UR5CTE Проблема в том, что DSL модемы работают на частотах 40м диапазона.
    Сегодня 09:46
    не надо так ...поставте хоть смайлики .... вот как работает В отличие от обыкновенного модема, который работает в узкой полосе частот, заканчивающейся где-то в районе 4 КГц, DSL-модемы охватываю намного более широкий спектр (от 26 до 1104 КГц), что позволя*ет развивать мегабитные скорости на тех же самых каналах (и практически тех же самых требованиях к телефонной "лапше". Однако для максимальной скорости применяют качествен*ную витую пару протяженностью не более 5-10 км.)
    не водите в заблуждение ... атак же всех С НОвым ГОдом !!!!!!
    08.12.2005
    37
    Согласен. Погорячился.
    Но я умышленно написал "DSL модемы", а не ADSL, имея ввиду технологию, но не конкретное модемное соединение. В таком случае несущая может быть значительно выше...
    Прошу прощения. С Новым Годом.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    Однако для максимальной скорости применяют качественную витую пару протяженностью не более 5-10 км.)
    На самом деле применяют то что есть на момент установки при подключении абонента к ШПД,в крайнем случае выбирается "лучшая" пара в ёмкости кабеля.
    И конечно же всё понятно что чем шире полоса пропускания модема(в сравнении с диалапом) тем больше вероятности что его вход будет перегружен сигналами различного происхождения.
    __________________
    Борис (UN7CI)
    Полностью согласен!Я думаю всётаки причина в том что у Вас уважаемый КСВ=1 только на участке С.У.-трансивер.А другая(большая)часть фидера работает как часть антенны.Причина-несоответствие Rвх.антенны и Rволн.кабеля
    Я думаю чтобы удостовериться в том что это и является причиной помехи работы АДСЛ-подключить трансивер на нагрузочное сопротивление и сравнить с подключением к фидеру.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Скорее всего нарушена симметрия телефонной линии, по которой включен ADSL.
    Для начала, можно заменить телефонную "лапшу" от самой распредкоробки до модема на цельный кусок витой пары.
    16.07.2008
    17
    __________________
    73! Владимир -
    Квартира, 4 этаж (последний), на 40 м используется LW = 42m, согласующее на окне, эта же антенна и на 80м, также строю ее на 20, 15, 10 - работает модем, только 40 м проблема.
    Согласно выше сказанного - фидера нет.
    От распред. коробки до сплиттера и от сплиттера до модема - идет сигнальный кабель W4 х 0,22.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4706
    3243
    LW = 42m - в точке запитки пучность напряжения, избавиться от наводок на модем проблематично. Я бы поставил GP на 40, лучше удлиненный - классно работает и никаких проблем с наводками.
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Настройте антенну как тут: http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    И будет Вам счастие!
    27.01.2008
    125
    10
    Извиняюсь у автора темы, попутный вопрос. Подключил инет. по АДСЛ безлимитка, скорость 2 Мгб за 159 руб. в месяц и предлагают подключить еще цифровое итерактивное ТВ (более 50 каналов) по этим же тлф. проводам за 200 руб. в месяц. Кто подскажет оно того стоит? В эфире работать смогу?
    16.07.2008
    17
    1)Я бы с радостью, но проблематично на моей крыше.
    2)На 80 м также пучность напряжения, но при мощности 100 Вт модем работает, без единого сбоя.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    При опробывании РА Р вых. 300-500вт при работе на антенну 0,25 волны ручки на ТХ были горячими при прикосновении,( абсолютно все провода для управления в экране) а при работе на диполь- все ОК.Попробуйте поставить дельту на 80 .
    Желаю успехов!
  1. ADSL-роутер в Эхолинк + Vista
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 20:10
  2. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  3. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
  4. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  5. Учет ADSL траффика
    от UA9KAA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:18
